EGR klep bij een espace 3.0 dci
- Laatste bezoek: 31 okt 2012 22:45
Beste leden,
Heb sinds kort een Espace met een 3.0 dci motor. Nu rookt deze motor nogal en heb ik het vermoeden dat de EGR klep hier de boosdoener van is. Alleen waar zit die klep.
Mijn vraag is dan ook of iemand weet waar de EGR klep zit bij de 3.0 DCI V6 motor.
Mijn dank
Mijn dank
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 11 dec 2014 15:13
Re: EGR klep bij een espace 3.0 dci
De EGR klep zit in het midden van de V van je blok. Niet makkelijk bij te komen en je moet wel een zeer geoefende sleutelaar zijn om zelf iets hieraan te doen. Even los van het feit dat schoonmaken van de EGR klep weinig zin heeft, aldus Buchli Dieseltechniek in Harderwijk (en die mannen hebben echt verstand van dieselmotoren).
Je zou eens een motorreiniger door je brandstof kunnen gooien. Ik doe dat ieder jaar met mijn Saab 95 3.0 TiD (idd, zelfde blok) en merk dat hij daarna minder rookt en iets verfijnder loopt.
Pettirosso,wat voor motorreiniger gebruik je hiervoor?
Afgelopen zomer heeft de Saab specialist tijdens de onderhoudsbeurt er een diesel reiniger ingedaan. Ik weet niet precies welk merk hij erin heeft gedaan. De jaren ervoor heb ik Wynn's Diesel System Cleaner gebruikt. Deze werkt ook prima.
De flesjes zijn niet zo duur en iedere autospeciaalzaak verkoopt deze flesjes. Probeer het maar gewoon eens.
Succes
Succes
Heb wynn's diesel system cleaner laatst toegevoegd aan de brandstof maar ik merk eigenlijk geen verschil.
De motor is dan wel vervangen bij 199000 Km maar de klep is omgezet geworden. Op diet moment staat de teller op 294000 Km. Kan zijn dat het te zeer is aangekoekt. Heb ook een spuitbus van wynn's gebruikt voor het reinigen van de EGR klep. Na dit middel was het iets beter maar ben nu weer terug bij af. Ga toch proberen om de EGR klep te demonteren en schoon te maken. Toch bedankt voor de reactie.
- 240 Weergaves
- 101 Weergaves
- 178 Weergaves
Laatste bericht door mojitoke
- 153 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 474 Weergaves
- 43 Weergaves
Laatste bericht door Break
- 379 Weergaves
