Beste,
een gekend probleem bij de scenic:
insijpeling van vocht tot onder de bestuurderszetel, met als gevolg afgebroken draden op (onderste) connector.
Nu ben ik op zoek naar de elekrische aansluitschema's van de connector onder de bestuurderszetel. Of een connector (onderste).
Kan iemand mij verder helpen met tips hints of schema?
Mijn scenic is bj 2003 (eerste maal in gebruik oktober 2003)
Geen wielsensoren, 4deurs met elektrische ruiten.
Dank bij voorbaat
Frans jansen belgie
Scenic vocht onder de bestuurderszetel. connector
fransjj
- Laatste bezoek: 31 okt 2012 19:00
Laatst gewijzigd door RichTrip op 31 okt 2012 19:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topic verplaatst naar het juiste forum gedeelte
_zer0_
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 26 apr 2013 21:39
Re: Scenic vocht onder de bestuurderszetel. connector
Ik heb hetzelfde probleem, ik heb 9 losgebroken draden waarvan ik van 3 de positie weet, van de andere 6 niet.
Met name de kleurcodes van beide connectoren.
De 6 draden die bij mij afgebroken zijn (aan de kabel die naar de achterzijde van de auto loopt):
paars met witte streep
geel met witte streep
bruin met witte streep en gele markering
bruin met witte streep en blauwe markering
groen met witte streep gele markering
roze met witte streep en gele markering
De 6 draden die waar ze bij horen (aan de kabel die van de voorzijde van de auto komt):
Pin nr 13: beige met witte streep en zwarte markering
Pin nr 14: grijs met witte streep
Pin nr 15: roze met witte streep en zwarte markering
Pin nr 16: paars met witte streep en groene markering
Pin nr 17: bruin met witte streep en rode markering
Pin nr 18: grijs met witte streep en bruine markering
Foto's volgen !
Foto's volgen !
- 903 Weergaves
Laatste bericht door Sordone
- 9 Reacties
- 971 Weergaves
- 376 Weergaves
Laatste bericht door MadEdd
- 310 Weergaves
- 220 Weergaves
- 758 Weergaves
Laatste bericht door Lars.T
- 7 Reacties
- 1125 Weergaves
