Snelheid meter valt uit / aan
tom_swinkels
Beste,
Gister had ik ineens het probleem dat de snelheid meter uitviel, dus ik dacht sjit snel navigatie aangezet en kan ik daar op zien hoe hard ik reed.
Ineens sprong hij weer aan, uur daarna weer uit, 5 minuten later weer aan. En vandaag nog geen last van gehad.
Iemand dit probleem al eens vaker meegemaakt? Of enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
Re: Snelheid meter valt uit / aan
Veel voorkomend probleem, snelheids sensor die in de versnellingsbak zit geklikt eigenlijk altijd de oorzaak.
tom_swinkels
Is de sensor dan kapot? Of maakt die af en toe slecht contact, of wat moet ik me erbij voorstellen? En is het dan gebruikelijk dat je er maar heeeeel af en toe last van hebt? Vandaag heen en weer gereden naar Eindhoven, nergens last van gehad..
Dan zit er in de sensor een slecht contact of vuil, maar de sensor vervangen lost vaak het probleem op. De stekkerverbinding hiervan heb ik nog niet defect gezien.
Dan is het inderdaad meestal zo dat je er bijna nooit last van hebt, en dat de meter af en toe niks doet.
FrankGS
Ik heb dit probleem ook bij mijn Scenic 3 van 2010.
Kan ik de sensor nakijken en waar zit die ergens?
Het is een 1.5 DCI handgeschakeld.
Een scenic III heeft deze sensor niet meer, en het signaal komt elders vandaan ( abs )
FrankGS
en kan ik dat ergens nakijken? kabels die los zitten of zo?
Ik denk niet dat je dat zo kan zien. Laat de auto's eens uitlezen. Misschien zit het wel in je tellerpaneel...
Weergaves: 710 -
Laatste bericht door dngosens
15 aug 2024 10:03
Weergaves: 1556 -
Laatste bericht door Fridge
30 jan 2024 10:27
Weergaves: 913 -
28 feb 2024 19:04
Reacties: 8
Weergaves: 2382 -
22 jun 2024 10:02
Weergaves: 1910 -
Laatste bericht door rteske
27 nov 2024 21:02
[Renault Megane 2017] - schokken bij lage snelheid
door Kldijk » 08 jan 2025 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1342 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Weergaves: 1665 -
22 mei 2025 11:35
