Let op: registratieproblemen
Model/uitvoering : Renault Megane II Bouwjaar :2003 Brandstof : Diesel
Het probleem (raam wil niet meer dicht nadat het vanzelf open ging toen ik de deur dicht deed) dat ik momenteel ervaar blijkt (na wat gegoogle...) een bekend probleem te zijn. Ik ben al tot de conclusie gekomen dat het aan de elektronica print moet liggen die net voor de motor zit. Als ik speel met de knop omhoog omlaag meet ik spanning voor de print. Als ik de print erop steek meet ik (op de pinnen die naar de motor gaan) niets meer. Nu wil die print uit zijn behuizing halen (om zelf te onderzoeken waar het probleem zit) en net dat is mijn probleem. Iemand een idee???
Alvast bedankt.
Koen
Ik probeer een foto hierbij te steken maar weet niet of het zal lukken
Laatst gewijzigd door Admin op 03 nov 2012 20:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden:afbeelding toonde niet, als bijlage gedaan
Deze dingen worden regelmatig te koop aangeboden voor niet al te veel, heb er zelf ook regelmatig wat liggen echter heb ik degene die ik had recent verkocht. Kosten meestal een tientje.
Dat is wel jammer.
Een jaar geleden was ik heel erg op zoek naar zo'n unit.
Nergens los te krijgen. Ook via de reguliere onderdelen kanalen niet. Alleen compleet met een motor en de volledige raamunit.
ondertusssen heb ik het doosje opengeprutst met een cuttermesje. Een lastig karwei maar enfin tis gelukt. De twee pinnen losgesoldeerd die naar de motor gaan en uiteindelijk kon ik aan de ganse pcb. Daar staan redelijk wat passieve componenten op samen met een relais met twee spoelen die de spanning naar de motor kan omdraaien, en ook nog een chip die ik niet herken. Ik zag nergens slechte solderingen of componenten die doorgebrand waren, helaas... Ook was nergens vocht te bespeuren. Voorlopig heb ik dus maar spanning rechtstreeks op de motor gezet zodat het raam voorlopig terug dicht is. Iemand een idee wat die chip is?
Greetz,
koen
Ik ben in het bezit van een Renault Espace, 7 zitter , uit 2018. Het verduisteringsgordijn voor mijn zonnedak sluit maar een cm of 20. Daarna loopt hij vast. De ruimte ertussen is zo klein dat je er niet bijkomt zonder de hele hemel eruit halen. Wel...
Ik zit met een probleem, na een carwash avontuur is onze bijrijdersspiegel eraf geslagen.
Nu heb ik zelf de nieuwe spiegel gemonteerd (die was al 450 euro) en ik heb al vaker dit soort simpele klusjes gedaan.
Ik loop tegen het volgende probleem aan.
Auto staat in Comfort stand en de hybridesysteem wisselt steeds netjes af wanneer ik onder de 100km/u rij. Ga ik nou boven de 100km/u dan gaat de auto niet meer in EV stand zelfs niet...
Zoe 22 kW 2019 geeft geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer.
Weet iemand of Renault die service voor oudere modellen heeft stopgezet?
Mijn Renault Scenic II (met 116.000km de teller) doet raar bij het schakelen. De versnellingspook gaat niet automatisch naar de neutrale stand (tussen 3 en 4) wanneer ik hem uit zijn tweede of vijfde, zesde versnelling duw. Ik moet hem...
