defecte kilometerteller megane break 1999
sean
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 21 apr 2014 10:36
beste luitjes ben vanaf vandaag nieuw hier. Zal me even voorstellen, mijn naam is sean ben getrouwd en heb 1 zoon van bijna 11.
Heb sinds een maand of drie een renault megane break uit eind 1999 benzine tot nu toe geen problemen gehad nou ja tot afgelopen dinsdag dan. Ik starte de auto en bij het aanzetten van de verlichting klapte alles uit. Had dus geen contact meer. Nou was ik er dezelfde middag er al uit wat het was. Het was de zekeringkast bij de accu deze had water ontvangen . Kastje vervangen samen met alle zekeringen ( oude waren zwaar geoxideerd ) . Alles doet het weer op een ding na!!! De kilometerteller doet het niet. De rest wel ( toerenteller / branstofmeter / enz / enz ) . Kan iemand mij vertellen hoe dit kan en waar ik evt moet gaan zoeken? Dus gehele cockpit doet het op de kilometerteller na. De boordcomputer geeft alleen het brandstof verbruik aan en alle afstand meters blijven op nul staan.
hopelijk kunnen en willen jullie mij helpen mvg sean
Re: defecte kilometerteller megane break 1999
Wat vaak voorkomt bij deze auto's is dat er in de versnellingsbak een opname element snelheid zit geklikt die defect is.
sean
- Posts in topic: 5
bedankt voor de snelle reactie.
is daar makkelijk bij te komen en zo ja waar zit het ongeveer.
mvg sean
mvg sean
Als je voor de auto staat aan de achterkant van de versnellingsbak, zou er ongeveer zo uit moeten zien.
http://www.expressauto24.net/Speed-Sens ... 7700418919
sean
- Posts in topic: 5
oke hier hebben we wat aan. bedankt voor de snelle en duidelijke info.
we gaan eens kijken wat we eraan kunnen doen.
uitslag volgt nog.
mvg sean
uitslag volgt nog.
mvg sean
sean
- Posts in topic: 5
ik kan de sensor niet vinden .
heeft iemand er een foto van ( van de plek waar die moet zitten )?
heb onder de auto gelegen van bovenaf gezocht maar kan hem niet vinden.
iemand???
mvg sean
iemand???
mvg sean
sean
- Posts in topic: 5
oke beste luitjes .
Ben erachter dat ik geen sensor in de versnellingsbak heb zitten maar abs heb en daar het signaal vandaan komt.
Echter had ik hier geen storing in.
Maar het probleem is opgelost en hij doet het weer.
Het probleem zat hem in de witte stekker bij de accu , er was een pinnetje afgebroken.
stekker eraf geknipt en er een nieuwe tussen gezet .
bedankt voor het meedenken beste luitjes.
deze topic kan dicht.
Mooi
Dan zal je net een overgangs jaar hebben, latere modellen hebben het via de abs?
- 466 Weergaves
- 751 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 13 Reacties
- 3359 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 597 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 388 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 21 Reacties
- 3459 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 7 Reacties
- 1173 Weergaves
