Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Voor alle informatie over verschillende type banden en (lichtmetalen) velgen.
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
Ik probeerde duidelijke antwoord op mijn vraag via net te vinden, maar het is niet gelukt (leeftijd, geen echte computer generatie Mijn vraag is eigenlijk voor iemand heel simpel, ik heb kans om 2e velgen en banden van een Clio (bouwjaar 2004) kopen die wil ik onder mijn Twingo I plaatsen. Banden maat op originele Clio velgen is 175/65R14. Mijn Twingo is van 1997.
Kan dat, maakt dat problemen, is de maat te groot?
Alvast bedankt voor uw antwoorden en hulp, groeten!
Standaard maat voor de oudere versies vd Twingo 1 is 155/70 R13, de echt vroege modellen hadden zelfs nog kleiner: 145/70 R13. Kijk dus even op de zijkant vd banden die er nu op zitten.
Bij mijn vorige Twingo uit '99 pasten de Clio velgen niet, ze liepen aan de binnenkant aan.
De standaard maat van de latere Twingo's (tot 2007) past wel: 155/65 R14, die had ik er dan ook onder gezet, scheelt al een hoop en deze banden/velgen zijn regelmatig op o.a. MP te vinden.
En die pasten dus niet onder mijn Twingo die af fabriek ook op 155/70 R13 stond, ze waren te breed.
Je denkt, wat maakt die 2 cm nu uit, maar er is niet vel speling.
Ik wilde ter plekke te proberen, ik probeerde zo af te spreken met de verkoper, maar zoals altijd die 15 minuten om de 2 velgen (voor en achter) te zetten, dat is voor die mensen lang. Hij zei, vraag maar bij renault dealer of de velgen passen, maar uit mijn ervaring weet ik - zo makkelijk krijg je daar geen duidelijke antwoord. Eigenlijk, 175/65R14 door die 175 lijkt net te groot, wat hoger en breder dat normaal...Had je problemen met velg van Clio, of met banden? Raakte de velg of band carrosserie (schokdemper, remleiding)?
Hij schuurde tegen de remleiding achter aan.
Was misschien nog wel op te lossen maar ik wilde geen risico nemen en heb dus voor voor de originele 14 inch Twingo velgen gekozen.
Ik was vandaag in een bandenzaak in de buurt en een werker laat me zien dat wat betreft velg (naaf, steek, ET waarde) 14"velg van een Clio uit 2004 en een Twingo uit 1997, maten zijn identiek. Volgens hem, dat betekent geen probleem wat betreft velg, wat betreft band hij wist dat niet, het is geen normale maat die hoort bij twingo I. In elk geval, volgens me positieve nieuws, nog even uitzoeken of de banden passen.
Ik had ook wat uitgerekend qua diameter van de wiel:
175/65R14 - band+velg komt op de diameter 46,935cm (1inch=2,54cm)
165/65R14 - band+velg komt op de diameter 46,285cm
155/70R13 - band+velg ...........de diameter 43.85cm
Als ik dat goed heb, dat betekent dat qua diameter is rond 1,5cm verschil links-rechts/boven/beneden in vergelijking met 13"velg en toebehoren band en met 14"velg en de maat van toebehorende band is verschil 0,65cm l/r b/b.
Misschien heb ik dat niet goed uitgerekend, graag verbeteringen.
Qua diepte is dan band 1cm breder, dan 165, of 2cm dan 155.
De gegevens zijn als volgt:
Origineel 155/70/13 diameter 54,72cm omtrek 171,91cm.
Kleinste alternatief in jouw opstelling 165/65/14 diameter 57,01cm omtrek 179,1cm.
afwijking omtrek 7,19cm ofwel 4,2% (RDW staat max. 2% toe.)
Door dit grotere wiel zullen de acceleratie en topsnelheid afnemen, motortje is te zwak.
Alternatief in 14" zou kunnen zijn: 165/60/14 diameter 55,36cm omtrek 173,92cm.
Weet echter niet of die maat verkrijgbaar is.
SUC6 mvg WillemS
axel wil dat niet breder, het is geen keuze, mijn autootje is van 1997, dan is toch duidelijk dat geen ruimte voor de pret is. Dat is eigenlijk goedkoopste oplossing in mijn situatie. Als je moet alle 4 banden aanschaffen, eigen keuze betaal je dan wel. Sommige kunnen dat, andere niet...
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 IMG_20250305_091514.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091440.jpg IMG_20250305_091429.jpg
Weergaves: 1168
Laatste bericht door Vertrokken - 15184 05 mar 2025 10:03
Goedenavond,
Zijn er hier Twingo II-rijders die Clio II velgen (15 ) onder hun auto hebben zitten? ET-waardes zouden 43 voor de Clio en 36 voor de Twingo (indien lichtmetaal/15 ) moeten zijn, 7 mm afwijking dus (breedte beide 6J). Ik heb een setje...
Ben benieuwd wat de originele maat band is van mijn master camper.
Het betreft een Renault Master half integraal camper uit 2001.
2.8dci 114 pk motor.
Het is een 6 j velg met 215 breed banden.
Reserve wiel is 225 breed allen 16 inch.
Vind dat nogal...
Reacties: 8
Weergaves: 2891
Laatste bericht door scarface450 22 jan 2024 16:24
Heeft er iemand al een bredere band gemonteerd op zijn r16
Banden maat 155 SR 14 TL (standaard) naar 175/70-14 welke de zelfde omtrek heeft maar breder loopvlak en vrees dat die achterraan tegen de wielkast rant zou kunnen komen tenzij er dit al...
