Wij willen het gasklephuis reningen op advies van de garage van onze Scenic 2.0 aut. van 2001 omdat ze iets schokkend/hoekerig rijdt. Bobines en bougies zijn al gedaan.
Staat hier op het forum ergens een duidelijke handleiding of weet iemand hoe we dit precies aan moeten pakken, kan helaas niet zo snel iets vinden op het forum.
Groetjes Marjan
Gasklephuis reinigen Renault Scenic 2.0 2001
Snelle Marjan
Re: Gasklephuis reinigen Renault Scenic 2.0 2001
Heel eenvoudig, demonteer het onderdeel, reinig het en weer terug monteren!
Bij jou auto zal deze ook achterop geschroefd zitten. Het luchtfilterhuis zit over de klep geschoven. Je komt er even lastig bij,wellicht is het noodzaak de paravan te demonteren.
toropa
hoi
het gasklep huis is heel simpel te reinigen
1 beschermkap eraf
2 bobine's eraf halen
3 luchtinlaatspruitstuk eraf let wel op dat je de sensor er eerst afhaal
deze zit aan de voorkant bovenop
dan met wet reiniger ( ik heb het met thinner gedaan )het klephuis reinigen en klaar
1 beschermkap eraf
@toropa:
Dat is niet juist, enkel de luchtfilter behuizing hoeft aan de kant gehaald te worden.
Gasklephuis reinigen bij TCe benzinemotor
door Renier » 27 dec 2023 21:57 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 14
Weergaves: 4353 -
Laatste bericht door Renier
30 dec 2023 14:19
Weergaves: 1285 -
20 dec 2025 14:59
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2181 -
22 apr 2024 20:27
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 848 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 789 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Radio Megane cabriolet 2001
door Pietp » 12 jan 2024 11:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 784 -
Laatste bericht door Pietp
16 mar 2024 11:17
