R5
1987
Benzine
Aan de versnellingsbak lekt er olie uit de hoes van de aandrijfas.
Ik dacht aan een lekke olie keerring, maar na een aantal reakties gelezen te hebben ben ik een beetje de weg kwijt.
Het is nu natuurlijk geen weer om daar onder te gaan liggen, maar we hebben net het wiellager vervangen, en als we dan toch bezig zijn....
Zo'n olie keerring mag toch geen probleem opleveren om te vervangen???
R5 Olielekkage linker aandrijfas
Cor van der Meijde
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 22 feb 2016 12:41
Rossy
Re: R5 Olielekkage linker aandrijfas
Het is inderdaad een oliekeerring.
Deze keerring is echter 1 geheel met de ashoes welke aan de versnellingsbak is geschroefd.
Dit is los te vervangen maar hiervoor moet wel de tripode van de as af gehaald worden.
Een betere optie is om de gehele as te vervangen voor een andere.
Let wel op dat je de juiste as gebruikt!
Er zijn 3 maten gebruikt, afhankelijk van je baktype!.
Kijk ook eens op www.clubcinq.nl voor meer info en weetjes over de Renault 5.
Cor van der Meijde
Bedankt Antonio.
Kijk dan weten we weer wat...
Groeten,
Cor.
Groeten,
Cor.
- 23 Reacties
- 1232 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 705 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 958 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
