Voorruit verwarming scenic 1997
lotusdiver
Laatste bezoek: 06 nov 2012 09:37
Bericht door lotusdiver »
Ik heb een renault scenic uit 1997, maar helaas zonder handleidingsboekje.
Op onze voorruit zit duidelijk verwarming, ook in het dashboard is een lampje voor de voorruit verwarming geïnstalleerd.
Maar, ik kan niet vinden hoe deze aan te zetten.
De achterruit verwarming gaat wel aan, dan brand ook het achterruit verwarmingslampje in het dashboard .
Kan iemand mij advies geven, waar de schakelaar zit voor de voorruit verwarming?
Re: Voorruit verwarming scenic 1997
Volgens mij is dit toendertijd alleen op de laguna geleverd en niet op een scenic.
Bericht door RichTrip »
Heb nog nooit gehoord dat een Scenic dit had en al helemaal niet in 1997.
Op duurdere laguna type 1 was dit wel aanwezig, maar die kabelbundels branden ook allemaal door onder het dashbord. Vooruitstrevend wel, degelijk absoluut niet.
bandit
Laatste bezoek: 24 dec 2012 19:00
Bericht door bandit »
Scenic Dynamique 2.0 16v automaat uit 2003 heeft ook voorruitverwarming (ben ik erg blij mee). Bij mij zit het knopje direct rechts naast de klimaat instelknoppen, samen met de achterruitverwarming.
Dat is volgens mij geen voorruit verwarming, maar ontwaseming op volle stand
bandit
Ja, die zit er ook, ontwaseming op volle kracht, naast het knopje van de voorruitverwarming.
Negotiator
Laatste bezoek: 09 jul 2017 22:08
Bericht door Negotiator »
De scenic I ph II s zeker wel geleverd met voorruit verwarming.
Onze 2.0 16v Sportway uit 2002 heeft het net als
de 2.0 16v RXi aut uit 2001 van me schoonouders
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
Heb eens gekeken in een instructieboekje van een Scenic I Phase II en daar wordt inderdaad de mogelijkheid beschreven van een electrische vooruit verwarming. Het zijn de twee knoppen rechts naast het verwarmingspaneel. Bovenste knop is de achterruit, de onderste de voorruit.
