code radio kwijt
Twingo2001
code radio kwijt
Goedendag enige tijd geleden heb ik de accu vervangen nu moest ik de code v/d radio invoeren deze heb ik niet meegekregen bij de aankoop. Wie kan mij aan de code helpen.
mod no: 22DC 229/62P
RN 229FY0030629
PROD no:FD0000490030629
T0S969
8200041272TS969
Alvast hartelijke dank.
Gr ERIK
RN 229FY0030629
T0S969
8200041272TS969
Gr ERIK
- Posts in topic: 8
Re: code radio kwijt
7060
ReintKoning
- 2-hit-miracle
Ook ik heb de accu vervangen en krijg nu de melding dat hij om een code vraagt.
Het betreft hier een Renault Laguna bouwjaar 1998. De code van de radio is Q242.
Wie kan mij helpen???
- Posts in topic: 8
Probeer 9782 eens!
ReintKoning
- 2-hit-miracle
Vince1990
Hey,
Onlangs is onze twingo voor reparatie weggeweest. Maar na hem terug gekregen te hebben bleek dat de radio het niet meer deed en hij vraagt nu constant om een code. Het betreft een twingo privelege uit 2000.
Ik heb al geprobeerd de ingebouwde radio eruit te krijgen maar dit lukt helaas niet omdat ik ook geen speciale pinnetjes heb.
Wel heb ik een kaartje gevonden van JVC waar model nmr opstaat en serial no.
model no. KD-S721REX
Serial. No. JV2721P2A12106
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
- Posts in topic: 8
Hiermee kunnen wij je niet helpen omdat het geen Renault radio is. Voor de JVC kan ik de code helaas niet achterhalen.
Nawila
- 2-hit-miracle
Hoiiii
Kun je mij vertellen hoe ik achter de code kom, heb namelijk gisteren een espace gekocht uit 2006 maar de radio werkt niet geeft error aan?
Kun je mij aub helpen
- Posts in topic: 8
In ieder geval een tijd wachten totdat 0000 in het display verschijnt. Om de code te achterhalen moeten we de gegevens hebben op de sticker op de zijkant van de radio. Ik weet alleen niet welke radio je hebt. De versterker van de radio kan bij een Espace op meerdere plekken zitten. Misschien een foto of een nauwkeurige beschrijving van de tekst op de radio in het dashboard onder de klep kan ook helpen.
Nawila
- 2-hit-miracle
Hoi richtrip
Ik zal strakjes ff gaan kijken waar het ligt en zal je dan de gegevens doorgeven, ben nieuw op dit forum dus weet niet of deze bericht bij jou aankomt.
Groet Nadine
Bedankt voor de snelle reactie
Groet Nadine
Rookie
- 2-hit-miracle
Goedendag,
Ook bij mij hebben ze de accu vervangen en nu wordt de code gevraagd.
Helaas weet ik niet om welk type radio het gaat maar het is een Renault Scenic 1.9 DCI uit 2004.
Kan iemand mij aan de code voor de radio helpen of mij uitleggen hoe ik erachter kom welk type de radio is?
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
- Posts in topic: 8
Als je de radio eruit haalt, dan kun je het type zien op een sticker aan de rechterkant. Hier staat ook de rest van de gegevens op welke we nodig hebben om de code te achterhalen.
Als de radio er vanaf het begin in heeft gezeten dan is de code ook op te vragen bij de dealer.
Robcreactie
- 2-hit-miracle
Nou ik sluit me aan in de rij en hoop dat ik geholpen kan worden aan m'n radiocode. Ik heb een Grand Scenic uit 2005 met orginele radio. Heb Parrot ingebouwd en toen gaf de radio om de code Dit staat er aan de zijkant:
Model no: renrdw131-10
G582 security
RNRD0350263067
Prod. No: FD0705060263067
8200300858TG582
8200 300 858 --b
Als jullie mij kunnen helpen ben ik een gelukkig man!
G582 security
RNRD0350263067
8200300858TG582
8200 300 858 --b
Renier
Je code is: 6492
Robcreactie
- 2-hit-miracle
Wow!
Dat is snel!! En helemaal goed! Geweldig!
voor het Renaultforum.
Renier
Scheelt je weer een ritje naar de dealer
Baskosita
- 3-posting-rookie
Goedendag,
Graag zou ik de radiocode willen ontvangen voor mijn Renault Scenic uit 2002
We moesten een warmteregelaar wisselen, en hadden daarvoor de radio gedemonteerd (bleek later dat je via de bovenkant in het dashboard moest zijn)
De code zit helaas niet bij mijn autopapieren
gegevens van de radio:
model no: 22DC279/62P
RN 279F10341709
Prod No: FD301500341709
TOU655
7700434425TU655
Met vriendelijke groeten
Baskosita
RN 279F10341709
TOU655
7700434425TU655
Baskosita
- Posts in topic: 8
@Baskosita: probeer code 5372 eens!
Baskosita
- 3-posting-rookie
@RichTrip,
Ga het vandaag proberen, ik laat het nog even weten.
Super bedankt voor zover!
Baskosita
- 3-posting-rookie
@ RichTrip
Hij werkt weer
Super bedankt voor de hulp.
Groetjes Basko
Hij werkt weer
Groetjes Basko
RobertJan
- 2-hit-miracle
Re: code radio kwijt renault modus
Hallo
Ik ben volledig nieuw op dit forum en hoop dat iemand me kan helpen.
Ik lees dat er al veel mensen gelukkig zijn gemaakt
Door een defecte accu heb ook ik geen radio mee
Kan geen code vinden, dacht hem te hebben maar geeft error aan
De dealer ( in duitsland ) geeft ondanks toemailen van kentekenbewijzen en id aan dat ze geen code mogen versturen
Nu hoop ik dat iemand mij aan de code kan helpen en zo ja wat voor gegevens er nodig zijn
Mocht de radio eruit moeten voor gegevens Hoe demonteer ik die dan ???
Het gaat om een modus bwjr 2006
- Posts in topic: 8
Met 4 spijkers krijg je hem er zo uit, de spijkers moeten uiteraard in de gaatjes passen. De sticker staat op de rechter zijkant.
Rookie
- 2-hit-miracle
Goedendag,
Graag zou ik de radiocode willen ontvangen voor mijn Renault Scenic uit 2004
Ik heb alleen het volgende nummer opgeschreven, kan iemand hiermee de code opvragen of moet ik meer informatie verstrekken?
8200300859TV724
Roel
8200300859TV724
Roel
RobertJan
- 2-hit-miracle
Hoi
Voor mij gold 1 telefoontje naar de renaultdealer en binnen 5 seconden was ik klaar
alleen het chassisnr van de auto doorgeven
Succes Rob
Succes Rob
- Posts in topic: 8
@Rookie: probeer 4278 eens
Admin
- Site Admin
Voor Radio codes : radiocode-opvragen-t21948.html
Gooien we dit gedeelte op slot, anders staat straks het hele forum vol met 1~2 vraag~antwoord onderwerpen over radiocodes
Weergaves: 344 -
Laatste bericht door RichTrip
11 aug 2025 15:13
Model code van mijn 2017 Initiale Paris Espace?
door HarrieOCI » 21 jan 2025 20:24 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 494 -
21 jan 2025 20:24
Weergaves: 701 -
09 aug 2025 17:30
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 737 -
24 feb 2025 12:11
Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App -
Weergaves: 1070 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Gezocht, handige Joep voor vervanging radio voor Android scherm (Twente)
door LucW2 » 01 dec 2024 13:33 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 11
Weergaves: 3040 -
Laatste bericht door LucW2
09 dec 2024 13:22
Weergaves: 797 -
Laatste bericht door HenriNuR
23 dec 2024 09:15
