Kachel defect Espace 1999
Rodin
Laatste bezoek: 12 nov 2012 12:30
Bericht door Rodin »
Model/uitvoering : _3
Bouwjaar : _1999
Brandstof : _benzine
Rodin
Vraagje bij de kachel aan de bestuurderszijde komt koelvloeistof de auto in.
Dit gebeurt alleen als je de temperateur van koud naar warm zet.
Heb het paneel voor de kachel verwijderd, als de klep die daarachter zit open gaat
bij spuit er koelvloestof in de auto.
Vraagje: moet de hele kachel vervangen worden of is er een slang lek.
Wie heeft hier ervaring mee.
Alvast bedankt voor evt reacties.
Groetjen, Rodin :think:
Re: Kachel defect Espace 1999
Gekend probleem is dat de kachelradiateur lekt, je hebt er aan elke kant 1 zitten. Het gehele dashbord moet hiervoor wijken.
Kijk eens goed waar het vandaan komt!
