Startprobleem Renault Grand Scenic bj 2005 na distributieriemwissel
whoppy
Laatste bezoek: 15 mei 2015 10:03
Bericht door whoppy »
Grand Scenic/1.5dci :
2005 :
Diesel :
Een aantal weken geleden is de distributieriem vervangen van mijn Scenic.
Bij terugkomst thuis de auto nog even verzetten en toen startte de auto niet.
(Dit gaat dus met de elektronische knop op het dashboard).
Ik heb drie keer moeten drukken voordat de auto aan sloeg, de twee keer ervoor maakte hij 5-10 seconden het startgeluid maar sloeg niet aan. Dit gebeurt zowel bij een koude als een warme motor.
Ik ben met het probleem naar ons servicestation gegaan, we wonen op het platte land in Duitsland dus niet even een renaultdealer in de buurt.
Volgens hem een probleem met misschien een sensor die voor de hoeveelheid diesel in de motor zorgt om te kunnen starten maar zeker weten deed hij het niet.
Dus vandaag naar de Renaultdealer geweest en volgens hem lag het aan de bougies die vervangen moeten worden, ± 140,00 EUR.
Op de terugweg weer langs het servicestation gereden maar die zeggen dat een diesel helemaal geen bougies heeft en dat als het al een probleem is met de bougies dat de auto dan wel start, of helemaal niet, maar niet af en toe wel en af en toe niet.
En ik ben een leek die het al helemaal niet weet dus ja...............rest me één oplossing: M'n vrienden van het Renault-forum :D
Wie kan mij zeggen wie hier gelijk heeft en/of hoe het nou precies zit?
Alvast bedankt en liebe Grüße aus Deutschland.
Liebe Grüße aus Deutschland.........und in Holland ist alles besser :P
Re: Startprobleem Renault Grand Scenic bj 2005 na distributieriemwissel
De Renault garage heeft de Gloei-bougies vervangen.
Bij een diesel dienen deze wanneer het kouder wordt om de verbrandingsruimte voor te verwarmen zodat de diesel direkt ontbrandt.
Als je de wagen de eerste keer op kontakt zet, wacht dan enkele seconden voor je de startknop indrukt, hierdoor geef je de gloeistiften(bougies) gelegenheid om op temperatuur te komen, mocht dat niet helpen dan terug naar de garage.
Het kan zeker zo zijn dat er iets mis is gegaan met de distributieriem wissel. Bij een defecte gloeibougie zal je auto heus starten, alleen bij strenge vorst wordt bij moderne diesels echt nog het nut van de voorgloei installatie gebruikt.
Mochten er geen storingen in je auto zitten zou ik de motor timing nog eens laten controleren.
Een afgebroken spie van het nokkenastandwiel komt voor, auto loopt dan verder prima maar start slecht.
whoppy
Dank je wel "mechanic"!!!!!
Een late reactie, dat wel, maar beter laat dan nooit!!!!!!!!!
Een week na jouw bericht kwam ik bij toeval langs een Renault dealer die ik nog niet kende, even naar binnen gewipt en het verhaal uitgelegd. Ik mocht hem laten staan en kreeg (gratis) een auto mee om thuis te komen.
De volgende dag werd ik al opgebeld dat ze het probleem gevonden hadden: de nokkenassensor bungelde los in het motorgedeelte.
Die zijn ze dus bij het vervangen van de distributieriem "even" vergeten in te bouwen.
En nu start en loopt de Scenic weer als een zonnetje en degene die de fout heeft gemaakt ontkend van alle kanten.
Ben dan alleen benieuwd waarom ik geen herinnering krijg dat ik de rekening nog moet betalen.......... :lol:
Zo dat is schrikken, maar wel hee lfijn dat het is opgelost..
Heeft de Dealer hier in Nederkand ook gezien of de distributieriem echt is vervangen???
Wellicht dat je daarom geen betalingsverzoek hebt gekregen.
