knakt in voortrein
JasperK
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 08 apr 2015 18:08
knakt in voortrein
Bericht door JasperK »
Beste allemaal.
van t weekend alles weer teruggemeubeld zie topic apk issues.
nu doet t volgende zich voor.
auto rijdt top stuur uiterst links en recht bij stilstand is perfect.
rijd ik echter snelheid geen onderscheid doet zich bij het naar links sturen een eenmalige knak voor in de voortrein.
dit lijkt samen te hangen met het rijden.
vervangen zijn fuseekogels draagarmrubbers wiellager rechts en veerpootlagers.
draagarmen goed vast gezet met auto op de wielen.
heeft plsmns 8 dagen op assteunen gestaan.
de auto tokt slechts eenmaal per stuurbeweging. dus niet net als een defecte kineet toktoktoktoktok bij een rondje draaien....
miss centrale wielmoer te vast?
vr groet.
jasper
jdbarten
Laatste bezoek: 05 jan 2015 20:30
Re: knakt in voortrein
Bericht door jdbarten »
Lijkt niet erg waarschijnlijk,
Maar is de krukaspoelie niet los van het rubber?
JasperK
Posts in topic: 6
:shock: neu, zal eens kijken zo.
Vandaag nog drama 2: onderweg naar een kennis voor de bandenwissel.
Onderweg zingt de derde versnelling :shock: :shock: :shock:
Duss, na de bandenwissel maar eens niveau bakolie bekeken.
Kon zo 2 liter bij in :naughty:
Erin met de olie, auto op de grond.
Drupdrupdrup....
Grrrrrr ashoesbakzijde links dikke scheur erin.
Weer 2 uur werk en een hoop euro's minder :twisted:
Viva renault :pray:
Maar goed, bakje schakelt weer als nieuw en geluid is weg :dance:
Btw kennis is monteur geweest bij renault, die verdenkt stuurkogels (is een AC voor de APK) speling < 1,0mm.
Verder geen rariteiten te bekennen qua speling oid, oorzaak onbekend komt rechts weg.
Zou miss kunnen zijn dat door de vernieuwing in de voortrein de belasting groter is geworden?
Stuurt er niet minder om, stuur trilt ook niet oid.
JasperK
Posts in topic: 6
Hmm hier http://www.amtgarageforum.nl/seat/ibiza ... 34138.html
Lees ik iets identieks.
Nu heb ik de reactiestangetjes ook vervangen.
De kogel bovenin zit aan de binnenkant tov het wiel, moet die niet andersom?
Heb niet gekeken hoe de oude zaten :oops: :naughty:
Ik dacht wel met de schroefdraad naar de buitenzijde.
Het zal toch niet zo simpel zijn?
Wat een drama met je espace! Die ashoes is een slordigheidje van de laatste reparatie? Je hebt de boel immers in je handen gehad. Hoop dat je bak nog heel is :thumb:
Die stabilisatorstangetjes zitten aan de bovenkant ( schokdemper ) met de moer aan de buitenzijde, dus van binnen naar buiten ( wielzijde ). Dit kun je eigenlijk niet verkeerd om doen want dat past eigenlijk niet..
JasperK
Posts in topic: 6
D8 ik al.
bak nog heel geen schraapsel oid in de olie.
miss slordigheid maar had nog gechecked op lekkage aan hoes.
niks te zien.
die tik/knak hoor je ook rechtuit over een hobbelige weg...
JasperK
Posts in topic: 6
Grappig....
Op de constructietekening van renault staan ze dus expliciet met de schroefdraad naar binnen gewezen.
Dus zou ik ze nu verkeerd om hebben zitten.....
Toch maar eens proberen straks.
JasperK
Posts in topic: 6
Probleem is gevonden.
De nieuwe stab stangetjes vertoonden vrijwel direct dwz een km of 5 al zeer ruime verticale speling....
Garantiegevalletje....
Vandaag ff op de brug gezien bij de herkeuring.
Hoe ist mogelijk he...
