Onbekend slangetje
vredeveld01
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 17 nov 2012 18:31
Onbekend slangetje
Bericht door vredeveld01 »
Goedemorgen,
Heb vorige week de lamp (links) vervangen en bij het weer terug zetten van de kappen kwam ik een loszittend
slangetje tegen :shock:
Iemand enig idee waar deze voor is en aan vast moet zitten :?:
Alvast bedankt....
Joop
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Onbekend slangetje
Bericht door RichTrip »
Dat slangetje had ik ook bij mijn oude Scenic uit 2004 en volgens mij hing dat bij mij gewoon los naar beneden. Ik heb zojuist nog even gekeken bij mijn Phase II Scenic uit 2006 en die heeft dat slangetje niet. Dus ik kan het je niet met zekerheid meer zeggen.
jelle.
Laatste bezoek: 03 dec 2014 21:39
Bericht door jelle. »
Bij mij hangt het slangetje ook los.
Nog niet kunnen vinden waar hij heen gaat of waar hij op moet.
Grand scenic 2004 19 DCI
Laatste bezoek: 03 sep 2025 15:45
In een originele Renault accu zit aan de linker zijkant ( plus kant ) een opening waar dit slangetje in geduwd zit. Is een afvoer slangetje voor de accu voor als deze eventueel lekt. Komt zelden meer voor. In veel imitatie accu's zit deze opening niet en kan die ook niet aangesloten worden.
jelle.
Weer wat geleerd.
Bedankt.
vredeveld01
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Oke, bedankt voor de info, hoef ik mij niet meer druk te maken over dit slangetje.
Wie wil er trouwens een slangetje kopen??? :D
Groeten,
Joop
