Heb vorige week de lamp (links) vervangen en bij het weer terug zetten van de kappen kwam ik een loszittend
slangetje tegen
Iemand enig idee waar deze voor is en aan vast moet zitten
Alvast bedankt....
Joop
Dat slangetje had ik ook bij mijn oude Scenic uit 2004 en volgens mij hing dat bij mij gewoon los naar beneden. Ik heb zojuist nog even gekeken bij mijn Phase II Scenic uit 2006 en die heeft dat slangetje niet. Dus ik kan het je niet met zekerheid meer zeggen.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
In een originele Renault accu zit aan de linker zijkant ( plus kant ) een opening waar dit slangetje in geduwd zit. Is een afvoer slangetje voor de accu voor als deze eventueel lekt. Komt zelden meer voor. In veel imitatie accu's zit deze opening niet en kan die ook niet aangesloten worden.
Bij het opschakelen van de automaat hoor ik soms (niet altijd) een 'whoop' geluidje links onderaan het daschboard. Dit valt voor zowel bij koude als bij warme motor, verder schakelt hij overigens vlekkeloos en zonder schokken. Het geluid is moeilijk...
