ik zou graag willen weten welke velgen en banden ik op mijn trafic (2012) kan plaatsen.
ik dacht altijd dat ik versterkte velgen en versterkte banden moest plaatsen, maar zie soms dat er
busjes rondrijden met gewone velgen.
tweede vraagje : hoe zit het met adapters voor een trafic? is dit aan te raden?
zou anders een velg van bv porche(steek 5x130) plaatsen op de trafic (steek 5x118.
iemand een voorstel voor velgen op een trafic!
mvg
velgen + banden
eliatuning
Cdevlis
- Op weg
Re: velgen + banden
Hier in ieder geval een hele lijst voor mogelijke velgen. Succes ermee!
Doe mij maar een Renault
eliatuning
Re: velgen + banden
niemand die mij info verder kan geven hierover?
en inverband met de adapters?
Rossy
Re: velgen + banden
Adapters?
Nog nooit van gehoord.
Ik denk dat die hetzelfde werken als dikke spacers, alleen met een andere steek aan bouten tov origineel.
Of ze bestaan in de gewenste maat zou ik niet weten, informeer er eens naar bij Autostyle of iets dergelijks.
Re: velgen + banden
Je hebt zoiezo te maken met de loadindex van de banden, die moet overeen komen met de aslast van je auto. De snelheidscodering moet ook afdoende zijn, maar dat is meestal het probleem niet. Voldoet je band hieraan, kun je personen auto banden monteren op je bedrijfsauto. Het is altijd wel aan te raden bedrijfsauto banden te monteren daar de wangen een stuk steviger zijn. Veel voorkomend is de continental Vanco, en de michelin Agilis.
Wat betreft je velgen, goedkope import uit China is zoiezo een onverstandige keuze. Een goede leverancier kan jou vertellen hoeveel draagvermogen de velg heeft. Ook dit kun je vergelijken met de waardes van jou auto.
Geloof maar dat veel busjes die je ziet met blitsende velgen niet voldoen aan deze eisen.
Het is ieder voorzich, maar speel niet met je veiligheid.
Een adapter schroef je vast op je wielnaar, en de velgen schroef je vervolgens vast in de adapter. Omdat je zit met boutgaten lengte zullen je wielen automatisch meer naar buiten komen en het stuurgedrag negatief beinvloeden.
Scenic velgen banden minimaal
door Scenic1 1.616v k4m » 20 jan 2024 14:00 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 922 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
20 jan 2024 14:00
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door Vertrokken - 15184 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1093 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
05 mar 2025 10:03
Velgen en Banden Captur
door Vertrokken - 23295 » 24 mar 2025 09:18 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1132 -
Laatste bericht door Vertrokken - 23295
31 mar 2025 12:20
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1365 -
20 okt 2025 20:57
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Reacties: 8
Weergaves: 2702 -
22 jan 2024 16:24
Weergaves: 1295 -
Laatste bericht door gearheadeh
23 mei 2024 21:21
