Waar op letten bij aankoop 3.5 V6?
Lampje
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 22 nov 2012 20:07
In onze zoektocht naar een ruime, comfortabele auto gaan wij dit weekend naar een Grand Espace 3.5 V6 Initiale kijken.
De auto heeft 180.000 km op de teller, komt uit 2004 en is altijd door de dealer onderhouden. Dit jaar zijn de bougies en de multiriemen nog vervangen.
Wij hebben een goed gevoel bij deze auto maar moeten natuurlijk de auto nog wel kritisch bekijken.
Waar zouden wij op moeten letten bij deze auto? Wat zijn veel voorkomende problemen of zwakke punten?
Re: Waar op letten bij aankoop 3.5 V6?
Automaat geeft rond deze km-stand vaak problemen, begind meestal met bokken tijdens het schakelen.
Koelvloeistof problemen zoals je kunt lezen op het forum komen ook geregeld voor, betekent meestal een motor revisie.
Het onderstel is een zwak punt en slijt snel, dus check banden, remmen, ophanging, stuurinrichting goed.
Verder buiten wat electronische minpunten zijn dit vrij prima auto's voor de juiste portemonnee.
Lampje
Dat klinkt wel alsof er een behoorlijke kans is op serieuze problemen.
Zouden dit soort mankementen er bij een dekra keuring uitkomen?
Een serieurze kans op problemen is er zeker, maar dat hoeft niet automatisch te betekenen dat je die ook gaat krijgen.
De automaat is gewoon een slijtage onderdeel wat een bepaalde levensduur heeft en afhankelijkv an de vorige bereiders kan die sneuvelen. Als je een auto van dit kaliber koopt moet je gewoon een bepaald budget achter de hand houden voor reparaties.
Ronaldp
- Laatste bezoek: 25 mar 2018 21:07
Kijk of de onderhoudsboekjes goed en volledig ingevuld zijn.
Probeer te achterhalen waar de auto in onderhoud geweest is, en bel die garage op.
Vraag daar of er bijzonderheden te melden zijn.
Verder zou ik proberen de auto koud te starten, zodat je goed kunt horen hoe hij loopt, ook als hij koud is.
Bij de proefrit goed letten op reacties en bijgeluiden.
Een goed uitgangspunt is altijd "er is van alles mis, dus wat kan ik horen". Op deze manier voorkom je dat je verliefd wordt op de auto, en de probleempjes niet ziet, of wil zien.
Ik heb afgelopen week een 2.0T automaat gekocht, een potentieel risico dus. Maar de volledige historie is bekend, beide garages gaven geen bijzonderheden aan. Dus ik heb de gok genomen.
Nu blijkt alleen dat de voorhanden aan de binnenzijde volledig zijn weggesleten.
Ik heb de auto grondig bekeken, ook de banden, maar dat is me niet opgevallen.......
Succes.
Succes.
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
- 538 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen33
- 515 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 545 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 269 Weergaves
Laatste bericht door CapturGer
- 371 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 791 Weergaves
Laatste bericht door SoundBlaster
- 1149 Weergaves
Laatste bericht door rteske
