Renault Scenic portierslot onveilig/ radio code
MrBombastic
Bericht door MrBombastic »
Renault Megane Scenic 1.6 16v :
eind 2002 :
Benzine :
Zojuist heb ik een Renault Scenic aangeschaft. De auto heeft centrale deurvergrendeling en heeft dus geen pinnetje bij de deuren voor het slot. Als je in de auto zit kun je links naast het dashboard alle deuren sluiten waarna er een rood slotje gaat branden. Echter, als je zowel bij de achterdeuren als voordeuren al rijdend de deurkink opent, opent de deur gewoon. Dit is dus zeer onveilig voor kinderen omdat deze van binnen de duer gewoon kunnen openen. Graag zou ik willen weten hoe dit voorkomen kan worden.
Verder heb ik een verzekering afgesloten van €90 per maand, is dit wel zo verstandig? (Het is een WA en ruitverzekering +inzittenden, was dit wel nodig?)
Ook werkt de radio niet, hiervoor is een code verijst. Hoe kan ik deze achterhalen, zonder bij een dealer langs te moeten gaan?
Gaat dit met een generator of een bepaalde formule?
Alvast zeer bedankt,
Re: Renault Scenic portierslot onveilig/ radio code
Je kunt de achterportieren elk geval handmatig op kinderslot zetten, en met de knop in het lv portier bij de ruitbediening is een electronisch kinderslot voor de achterportieren.
Wat betreft de verzekering moet je kijken wat je nodig hebt, en wat het je waard is... Is voor iedereen anders, je kunt immers alles verzekeren.
buzzin
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door buzzin »
Voor de radiocode kun je even hier kijken: viewtopic.php?f=203&t=11565
Je hebt dan wel het nummer nodig dat op de zijkant van de radio staat en begint met 8200.
Renaults tot nu toe:
  • - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
    - Megane II ph2 2006 business
    - Megane III 12-2013 bose
