Bouwjaar : 2012
Brandstof : Diesel
Ik ben sinds kort eigenaar van een Trafic met Classic Radio(Hierdoor heeft hij geen CAN bus?).
Deze radio heb ik uitgenomen om te vervangen door een Alpine INA-W910R.
Alles werkt naar behoren, ware het niet dat alpine verwacht dat ik het signaal van de HANDrem en gewone rem aansluit.
Dit omdat ik anders niet in de instellingen kan (veiligheid). Vrij irritant...
Dit komt uit de Alpine manual:
Ook moet ik de snelheidspuls nog aangesloten krijgen. Klopt dit dat deze onder de radio op een witte stekker (roze draad) zou moeten zitten?Parking Brake Lead (Yellow/Blue)
Connect this lead to the power supply side of the parking brake switch to transmit the parking brake status signals to the INA-W910R.
Model heeft cruise control en automatische klimaatregeling.
Ik hoop dat iemand hier kan helpen, want de info te vinden op het www is schaars en enorm verdeeld...
Thx
