Richting geven -> Cruise control uit
Die vind je onder Scenic
meganeeigenaar
Laatste bezoek: 29 aug 2013 14:38
Bericht door meganeeigenaar »
Goedemiddag allen,
Heb weer eens een vreemd probleem. Ik ben in het bezit van een renault megane uit 2004.
(Megane 2, Sedan) 1.6 LPG- G3
Als ik mijn cruise control gebruik, werkt alles perfect. Ik krijg alleen problemen met mijn cruise control als ik richting geef naar LINKS. Geef ik richting naar links dan laat de cruise control de snelheid los (Houdt hem wel in het geheugen).
Geef ik geen richting naar links, maar naar rechts dan blijft de cruise control het wel gewoon doen.
Zonder richting te geven naar links gaan heeft ook geen bijwerkingen ook dan blijft de cruise control gewoon actief.
Iemand een idee?
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: Richting geven -> Cruise control uit
Lijkt me een probleem in je doorvoer achter het stuur, die is compleet met r.a.w. en ruitenwisserschakelaar als ik me niet vergis.
meganeeigenaar
mechanic » 27 Nov 2012 19:03
Hoe kan ik dit controleren of laten nakijken?
Dat zal doorgemeten moeten worden, of vervangen.
Wellicht als het stuur los is, dat je zo een kabelbreuk kan zien maar dat vermoed ik niet.
Blauwe Megane
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 03 jun 2013 10:08
Bericht door Blauwe Megane »
Ik heb dit ook gehad. Ben ermee naar de Renault garage geweest. Bleek dat het te maken had met massa van de verlichtingsunit achter. Blijkt namelijk een bekende zwakke plek te zijn omdat ze daar veel te dunne bedrading voor gebruikt hebben. De garage heeft een dikker aarde draad geplaatst en vanaf dat moment was het probleem verholpen.
