EGR afdopsetje, ziet dat er zo uit?
9C1
Laatste bezoek: 26 sep 2019 18:59
Bericht door 9C1 »
Ik heb bij de Renault dealer een EGR modificatiesetje gekocht om mijn EGR klep af te kunnen sluiten en dus buitenspel te kunnen zetten.
Nu hebben ze me de volgende onderdelen meegegeven, die gezamelijk vallen onder nummer: 8201141296
Is dit het setje wat ik moet hebben, ik heb geen idee???
EDIT: inmiddels weet ik bijna zeker dat dit niet is wat ik nodig heb, wat ik wel nodig heb moet er ongeveer zo uitzien:
Weet iemand wat de partnummer is van deze set zodat ik dat bij Renault kan bestellen?
Dit heb ik nu van ze gekregen:
Re: EGR afdopsetje, ziet dat er zo uit?
Ik weet niet wat je hier mee aan moet, maar ik doe het altijd als volgt.
Demonteer de EGR en neem een stukje karton, leg dat op de flens en trek het over, vervolgens knip ik uit een plaatje blik de afgetekende vorm en monteer dat plaatje tussen de EGR en de flens, uiteraard gasdicht met een pakking aan beide zijden van het plaatjes. Klaar. mvg WillemS
