Beste mensen.
Ik heb pas een Renault Clio 1.6 16v Initiale van bouwjaar 2002 gekocht.
Bij stationair draaien hoor ik aan de linkerkant van de motor (als ik voor de auto sta is dat rechts) een licht schavend geluid. Het lijkt wel op hard plastic dat iets raakt.
Bij het starten van de motor hoor je niets, maar pas als je een aantal km hebt gereden en stilstaat komt het geluid naar boven. De ene keer hoor je het wel en de andere keer hoor je niets.
De koppeling en versnellingsbak zijn in orde zover ik kan beoordelen.
Groet,
Denny
Schavend geluid aan linkerkant motor
idenny
Re: Schavend geluid aan linkerkant motor
Als je de koppeling bedient als het geluid aanwezig is, gaat het dan weg? Dan zou het bijv. een druklager kunnen zijn.
Renier
Ik had zo'n defect druklager bij m'n Twingo en van het geluid een filmpje gemaakt, zie dit topic
idenny
Op dat filmpje hoor je precies wat je bij mij ook hoort. Trap je de koppeling in hoor je niets, laat je het los komt het geluid terug.
Verder gaat koppelen en schakelen perfect. De autogarage waar ik de auto heb gekocht zegt dat ik met een versleten druklager nog jaren kan blijven rijden. Helaas vallen bijgeluiden niet onder de garantie, dus de druklager zal niet worden vervangen. Blijven doorrijden tot ie helemaal stuk gaat?
Renier
Grote onzin, gaat niet om bijgeluiden maar om een defect druklager....
Defect druklager valt normaal gewoon onder de garantie, bij mij ook (Bovag garantie).
Wat voor garantie heb je?
idenny
Ik heb ook Bovag garantie maar wel maar 1 maand alleen op de motor.
Weergaves: 812 -
Laatste bericht door zx9rmario
11 apr 2024 15:26
Weergaves: 473 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
Reacties: 15
Weergaves: 3122 -
31 jul 2024 21:11
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7543 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4954 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2421 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 962 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
