Zou iemand mij kunnen vertellen waar het aan ligt? Mijn ruitenwisser doet het niet en het ligt ook niet aan de zekering.
Kan iemand mij helpen en vertellen waaraan het zou kunnen liggen en hoeveel zoiets kost? Alvast bedankt. Gr Delano
Ruitenwisser doet het niet van mijn Renault 25
Rossy
Re: Ruitenwisser doet het niet van mijn Renault 25
Het kan aan de schakelaar liggen maar ook aan de bedrading of aan de motor of aan de stangen.
Zoek om te beginnen eens de motor op en trek de stekker los.
Meet nu met een multimeter of je spanning krijgt op de draden als je de schakelaar aanzet.
Is dit het geval, dan is je motor stuk, is dit niet het geval, dan kan het in de bedrading of in de schakelaar zitten.
Succes met zoeken!
Succes met zoeken!
delly2001
- Laatste bezoek: 08 mar 2013 15:32
Hartelijk dank Antonio!
Ik ga doen wat je me hebt gemaild.
Nogmaals dank.
Gr Delano
Nogmaals dank.
Gr Delano
Jos
- Laatste bezoek: 19 feb 2015 19:36
Hallo Delano,
Mocht je specifieke onderdelen zoeken kijk dan even op renault25forum.nl Jouw probleem, mogelijk aan de hand van Antonio's oplossingen al opgelost, is niet zeldzaam. Wanneer het de motor betreft dan zijn die zeker te krijgen. maak in ieder gvela goed de stekker schoon; je wilt nietw eten hoe 'groen' ze soms zijn
gr Jos
gr Jos
Rariteitenkabinet
- 895 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 777 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 393 Weergaves
Laatste bericht door Jeanygood
- 672 Weergaves
- 377 Weergaves
Laatste bericht door FSC
