water in kofferbak bij krik megane gt 2003
legend66
Topic author - Bekend gezicht
Model/uitvoering :megane
Bouwjaar :2003
Hallo zag laatst water in krikbak houder en als de schuimbak waar je spulletjes in kan leggen er uit neemt.
Zie je als je de isolatie weghaald ook water, waar het reservewiel legt is het droog.
Waar kan dat vandaan komen alvast bedankt.
Bouwjaar :2003
Harm
- Renault kenner
Re: water in kofferbak bij krik megane gt 2003
Hallo Legend66,
Dit heb ik ook. Ik heb het nu droog gemaakt met een doek om te kijken of het terug komt. Nog geen oplossing dus.
Groeten, Harm
Groeten, Harm
legend66
Hoi Harm heb de achterlichten er uit gehaald daar zat ook water in bij de punt van achterlicht zit een gaatje in chassis.
Daar heb ik tape op geplakt daar lijkt het nu droog te blijven.
Maar denk dat het bij kitrand bak ter hoogte slot kofferbak heb daar doekje gepropt kijken of het nat word
Moet toch oplosbaar zijn
Harm
- Renault kenner
Hoi Legend66,
Bedankt voor de tip. Dat ga ik ook proberen dan, die achterlichten eruit. Ik heb inderdaad gezien dat daar (linksachter) ook een klein plasje water staat. Nou nog even een droge dag afwachten om die achterlichten eruit te halen
legend66
ja Harm dan moeten we even geduld hebben voorlopig sjit weer
Harm
- Renault kenner
Vandaag de tuinslang eens even op de auto gezet en liggend in de kofferbak met bodemklepje omhoog bekeken waar de lekkage vandaan komt. En inderdaad: bij het linker achterlicht loopt het gewoon naar binnen, en dan vooral op de plek precies in het midden van het achterlicht en dan aan de binnenkant, dus tegen de achterklep aan. Probleem gevonden dus.
De lekkage in het midden van de kofferbak was moeilijker te zien, het lijkt of via het draadje /kabelboom van de trekhaak binnen te komen of op de (gekitte) rand van de reservewielbak. Maar wel heel duidelijk precies midden achteraan in de kofferbak, dus eigenlijk onder het slot.
We zijn weer een stapje verder... wordt vervolgd.
legend66
Hoi harm maar waar komt het nou vandaan dat water bij je achter licht bij mij als je er achter staat rechts.
bij mij komt het water via een steil naar binnen tussen achterlicht en kofferbak rand toch maar is hemel bekleding los halen
Harm
- Renault kenner
Het euvel is opgelost, zo lijkt het. Gisteren is de auto bij de garage geweest en met mijn aanwijzingen was de lekkage bij het linker achterlicht met kit goed te verhelpen. Het kwam inderdaad tussen metaal (van de auto) en plastic (van het achterlicht) naar binnen lopen.
Het water in het midden van de kofferbak bleek te komen van de bevestigingspunten van de trekhaak, is nu ook goed dicht gekit. Wel fijn gemonteerd
trouwens door de (andere) Renault dealer waar ik de auto vorig jaar kocht en toen de trekhaak liet monteren. Maar goed, nu lijkt het opgelost. Ik rij nu met de kachel op 26 graden en de raampjes een beetje open, kan al dat vocht de auto uit
legend66
Ok harm mooi gisteren geen water in kofferbak wel water over de achterkant en dak maar bleef droog vreemd
Weergaves: 1098 -
22 okt 2024 14:14
Weergaves: 912 -
Laatste bericht door JulesM
25 okt 2024 13:28
Weergaves: 750 -
Laatste bericht door Eteraverst
21 apr 2024 17:45
Weergaves: 1753 -
28 aug 2024 21:19
Weergaves: 1953 -
14 nov 2024 13:15
[ Arkana ] - Automatische Lifting Kofferbak
door Djwil » 30 jul 2025 17:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1016 -
Laatste bericht door Djwil
30 jul 2025 17:10
Weergaves: 1421 -
Laatste bericht door BasK
27 okt 2025 16:02
