er komt geen koelwater in expansievat Master2.5
Themaster
- Laatste bezoek: 06 dec 2012 18:59
Renault Master Traction 2.5
1992
Diesel
bij stationair draaien loopt er normaal gezien een constante stroom water in het expansievat.
Nu heb ik onlangs het thermostaathuis gedemonteerd(wegens lek) en opnieuw gemonteerd. Ik heb op 3 plaatsen ontlucht:
- bij radiator
- bij thermostaathuis
- bij binnenverwarmingradiator(hoogste punt, hoger dan expansievat maar ik krijg het vat niet hoger) hier komt geen straal water uit
omdat de koelradiator en radiator van binnenverwarming warm wordt, ga ik ervan uit dat de waterpomp werkt.
er komt wel water in het expansievat, maar dit komt m.i. vanuit de buizen onderaan het expansievat(dus tegenovergestelde van wat je toch zou verwachten)
Waarom komt er geen water uit de bovenste darm in het expansievat gelopen? Iemand een idee?
1992
Diesel
- bij radiator
Re: er komt geen koelwater in expansievat Master2.5
Het vullen gaat via het expansievat. Open de ontluchtingsnippels. Sluit deze als er een konstante stroom kvs uitkomt zonder luchtbellen. Start de motor en laat deze draaien met 2.500 tpm. en blijf gedurende +/- 4 min. het niveau in het expansievat op peilen houden, dop erop. Laat de motor 20 min. met 2.500 tpm draaien tot de koelventilator aanslaat. Check of het niveau op max. staat. Klaar.
SUC6 mvg WillemS
SUC6 mvg WillemS
Themaster
T'is in orde!
het tussenstukje tussen motorblok en het darmpje die naar het expansievat zit was verstopt.
Ik had daar eigenlijk al van in het begin moeten gaan kijken, maar met de werken aan het koelsysteem die ik ervoor had gedaan(en de vuiligheid die ik dus had achtergelaten
vriendelijke groeten
Dus gewoon het systeem niet goed gereinigd na de werkzaamheden
Nu dus nieuwe onderdelen in een vuil systeem
Themaster
yepWillemS schreef:Dus gewoon het systeem niet goed gereinigd na de werkzaamheden![]()
Nu dus nieuwe onderdelen in een vuil systeem![]()
maar het probleem is toch opgelost hè? Volgende zomer doe ik eens grote kuis
- 395 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 475 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 511 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 942 Weergaves
- 28 Reacties
- 8081 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 278 Weergaves
Laatste bericht door Monsieur
