@wittejezus: Als het goed is moet het nummer dat met 8200 begint eindigen met 1 letter gevolgd door 3 cijfers, maar soms staat dit apart vermeld met X123 SECURITY. Misschien dat een van de andere uit deze cijfers wel iets weet te toveren, maar mijn programmatje wil helaas niet.
Zie bijvoorbeeld: (niet mijn plaatje trouwens, staat eerder in dit topic al)
Renaults tot nu toe:
- Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
- Megane II ph2 2006 business
- Megane III 12-2013 bose
Ik had de code bij de dealer opgevraagd mbt het kenteken, hem ingevoerd, maar krijg dan "error" in het scherm.
Na een minuut verscheen er weer "code"
Ik denk dat de radio ooit gewisseld is of zoiets, mijn vermoeden is dat de code niet bij deze radio hoort.
De radio was los geweest omdat ik er een parrot handsfree tussen had gemonteerd.
De gegevens van de huidige radio:
Carminat
Renault
Typ: Navigation
model no: BE 7401
Serial no: 55034346 EC:117
8200097398
Op de zijkant zit een sticker van het merk Becker
*740CB055034346*
serial No: 55034346
@Armin 81: ondanks de uitgebreide opgave van gegevens is er nog niet voldoende voorhanden om een code te genereren. Ik heb een letter/combinatie nodig bestaande uit 1 letter gevolgd door 3 cijfers, zoals A123.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Oei, dan heb ik een probleem want buiten de barcode en de info die ik gaf,staat er verder niks op de radio :S
De papieren heb ik doorgebladerd, maar kwam nergens de code tegen.
De accu in mijn auto is vervangen met als gevolg dat de radio het niet meer doet. En natuurlijk heb ook ik (net als velen las ik) geen code die bij de radio hoort.
Kan iemand mij helpen aan de radio code voor:
Renault Clio 2007
Serial number: RNRDBX90050270
Security number: 8200666146T Z834
@Armin: 13224? Becker radio's gebruiken niet dezelfde type codes als Renault radios. Het zou kunnen dat dit de juiste code is maar ik weet het niet zeker.
De Beckers gebruiken hetzelfde code systeem als de andere Renault radio's.
De gegevens welke nodig zijn voor de juiste code staan op de bovenste barcode sticker boven op de radio en dan de laatste 4 posities (voorbeeld A123), zie hieronder:
gisteren me accu overleden, moet ik 25 euro betalen volgens de dealer...echt een schande...
zie dat hier code's gevonden kunnen worden, kan iemand mij helpen??
Vooralsnog geen code nodig , maar kunnen jullie ook de code geven van een wagen in BE ?
Mijn radio zit standaard in de auto (van de aankoop nieuw dus) en waar moet ik in-geval-van de juiste nr zoeken die nodig is om de juiste code te krijgen ? (of kan dit ook op chassisnummer ?)
i have a renuailt cilo 03 desiel 1.5 and need radio code on the radio it has the following
renault model number 22dc258/62b
serial number 8200057673tc505
0185099
product number fd0202070185099
8200057673tc505
8200057673
all this is on stickers on back of radio
please help
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
