Scenic - ramen gaan in stappen open en dicht
vdscenic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 08 dec 2012 15:04
Bericht door vdscenic »
Ik heb een renault Scenic bouwjaar 2003.
Nu is deze van de week voor onderhoud naar de garage geweest.
2 dagen ma het ophalen kom ik er achter dat wanneer ik de ramen wil openen de ramen in stappen omlaag gaan.
Dus normaal als je de knop indrukt zou het raam vanzelf verder open gaan. maar als je nu de knop inhoud gaat het raam een stukje naar beneden en dan stopt het. Je moet dan de knop opnieuw indrukken om het raam verder open te laten gaan.
Als je het raam volledig open wilt hebben, moet je wel 20 keer op de knop drukken.
Kan iemand mij vertellen of dit zelf op te lossen is?
Re: Scenic - ramen gaan in stappen open en dicht
Bericht door RichTrip »
Je moet zorgen dat het raam weer helemaal naar boven is en dan de knop even een paar seconden omhoog trekken. Het raam wordt dan weer ingeleerd.
Je moet dit bij elk raam doen.
vdscenic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hoi RichTrip,
Bedankt voor je reactie! Het werkt! :D :D :D
Graag gedaan :thumb:
Jebo
Laatste bezoek: 23 nov 2013 22:58
Bericht door Jebo »
wilde net dezelfde vraag gaan stellen en kom dit tegen.........geweldig het werkt weer perfect.
