Model/uitvoering :Megane
Bouwjaar :2003
Brandstof :Benzine
Vandaag wou ik met de auto weggaan en kreeg meteen een ABS melding. Wat mij ook meteen opviel is dat de handrem licht is geworden. Wat kan het zijn??
ABS
kokkie1984
Renault47
- Renault kenner
Re: ABS
ik denk dat de handrem vastgevroren zit. Het ABS systeem kan dan een foutmelding geven. Het lichte gevoel wordt veroorzaakt doordat de handremhevel(s) achter niet terugkomt. Soms lukt het met een fohn om ze te ontdooien anders even de aqchterwielen er af en de boel weer gangbaar maken. Zet de handrem met deze weersomstandigheden niet te vast of zet de auto weg in zijn versnelling zonder handrem (als ie niet te schuin staat)
Re: ABS
Gaat het om een megane 1 of 2? De megane 1 heeft bijna altijd trommels achter. Lichte handrem kan hierdoor zeker komen door een defect / slijtage van onderdelen in de trommelrem.
Bij schijfremmen heb je hier geen last van en zouden de kabels wellicht iets strakker afgesteld kunnen worden. Je kunt kijken of de hevel bij de remklauw wel in de rust positie terug komt.
Abs melding kan velen oorzaken hebben. Geen gebroken abs ring op de aandrijfas? Of een defecte hoes waardoor het vet uit de hoes op de ring komt?
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 911 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 840 -
29 aug 2024 17:57
Weergaves: 1431 -
Laatste bericht door dick43
22 sep 2024 09:39
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1487 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 882 -
24 okt 2025 17:15
