Start probleem na laswerk
mrfloppy
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 dec 2012 08:48
Bericht door mrfloppy »
Hallo Renaultforum,
ik heb een renault master 2.8 uit 98.
voor het laswerk deed de bus het geweldig.
nu is vorig weekend wat roestplekken gelast aan de bus.
er in geen overspanningsbeveiliger gebruikt maar wel is de accu logekopeld.
elke keer als we de bus willen starten lukt het niet.
jumpstarter deed het 1 keer maar die keer erop ook niet.
anwb gebeld die hebben de accu doorgemeten en zeggen dat deze defect was.
ook is er gemeten of de auto hem leegtrekt maar dit was ook niet het geval.
nieuw accu gehaald en geplaatst en deed die het tijdelijk goed.
nu kunnen we de bus af en toe alleen starten door de jumpstarter op de accu te bevestigen of een andere auto er bij te halen.
de bus heeft het echt altijd goed gedaan en nu is het iedere keer problemen.
ik hoor graag van jullie wat ik hier mee moet.
mvg,
Robbert-jan :cry2:
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Re: Start probleem na laswerk
Bericht door demi »
Ik zou de dynamo even laten controleren, waarschijnlijk is je diodebrug defect gegaan door de te hoge piek spanningen van het las-apparaat en deze trekt nu je accu leeg
mrfloppy
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hallo Demi,
gisteren is alles doorgemeten maar er lekt geen spanning weg:S
en als de diodebrug defect is moet die dat doen als de bus uit staat toch?
hoop dat iemand het weet want de monteur staat ook voor een raatsel:S?
