Renault Espace 2008 panoramadak PROBLEEM - HELP
Peter 82
Bericht door Peter 82 »
Renault Espace 3.5i V6 Automaat Dynamique 01-2008
Van mijn Espace 2008 gaat het panoramadak niet meer open.
De situatie:
lamellendak gaat nog gewoon open en dicht.
Ik heb de hemelbekleding uitgebouwd om overal goed aan te komen en te kunnen bekijken.
Motorjes van de lamellen en de glasplaat functioneren.
De weerstand is ergens te groot om het dak te openen. Het dak moet eerst omhoog en dan naar achteren.
Daarom drukt het motortje de spindelkabel aan de bijrijderskant eruit en slipt door op de spindelkabel.
Met als gevolg dat de tandjes van het motortje zijn afgesleten. Inmiddels heb ik een ander motortje, maar dat wil ik pas inbouwen als de boel soepel loopt.
Ik heb het windschermpje er ook even uitgeschroefd om de weerstand te verkleinen, maar dat helpt ook nog niet.
uiteraard heb ik alles goed schoon gemaakt.
Het tandwiel van het motortje voor de glasplaat klakkert dus over de spindel, omdat ergens iets veel te zwaar en stroef gaat.
Graag hulp en tips. Ik woon tussen Maastricht en Heerlen, iemand die hiermee ervaring heeft, mag tegen betaling ook het probleem oplossen.
Pleiades
Re: Renault Espace 2008 panoramadak PROBLEEM - HELP
Bericht door Pleiades »
ik denk dat dan een van de geleiders heel stroef gaat of bijna vast zit
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Peter 82
Hoe kan ik daar achter komen? Het ziet er namelijk allemaal schoon uit intussen.
Ik kan de glasplaat met de hand openduwen als ik hard aan de rand trek van binnenuit. Dan komt ie dus omhoog en kan ie naar achteren. Als hij eenmaal omhoog is en dus kan schuiven in de geleiders, loopt het een stuk soepeler. Denk dat het probleem met name in het omhoog duwen van de glasplaat zit.
doeke
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door doeke »
Ik raad je aan de geleiders en de rails goed schoon te maken. Ik had hetzelfde probleem. Goed schoonmaken en laten behandelen met een siliconen spray. Dit alles heb ik onder garantie bij mijn garage laten doen. Resultaat: een vloeiend lopend dak.
Succes
Pettirosso
Regelmatige bezoeker
Bericht door Pettirosso »
Welke siliconenspray moet je hiervoor gebruiken? En is het een klusje dat je eenvoudig zelf kunt doen, of toch specialistisch werk?
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Het is inderdaad een vervuiling / uitdroging van de geleiders.
even met twee man de klus klaren,
- doe een van de voorpotieren open
- schuif het zonnescherm geheel terug
- ga in de deuropening staan
- klem het panoramadak tussen bijden handen vast, een hand onder de ruit en een hand boven op de ruit
- laat de andere persoon nu het dak een beetje openen en help het wat met bijde handen mee
- dan weer dicht....en weer iets verder open, weer dicht en weer verder open net zo lang tot het geheel geopend is
- nu kun je de geleiders schoon maken en insmeren met nieuw geleidervet en ciliconenspray
de motor van het panoramadak heeft een overbelastings beveiliging en stopt als de weerstand te groot is, dus behoedzaam te werk gaan
Pettirosso
Ok, gelukkig heb ik nog geen probleem met openen. Hij gaat echter wel erg stroef.
Nu lees ik in eerdere berichten dat er alleen siliconenspray gebruikt moet worden. Jij geeft nu aan dat er wel degelijk 'geleidervet' gebruikt moet worden.
Als geleidervet gebruikt wordt, is er dan specifiek vet dat er gebruikt word? Heb je een merk?
Alvast bedankt voor je reactie!
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
ja met alleen siliconen spray red je het niet want als je de geleiders zuivermaakt en ontdoet van de vervuiling dan veeg je ook het uitgedroogde resterende vet wat er nog op zit weg dus dat zul je moeten vervangen. ik zou eens gaan informeren bij de betere automaterialen zaak. Je hebt in iedergeval wat dikker vet nodig dat niet snel "smelt" van de hitte in de zomer want dan drupt het van de gelieders af en mss wel kans dat het drupt op het grote zonnescherm en zo vlekvorming veroorzaakt.
