Verwarming Megane 2004
- Laatste bezoek: 20 apr 2013 19:53
Model/uitvoering :Megane 1.5 dci
Bouwjaar :2004
Brandstof :diesel
Wie kan mij helpen, mijn verwarming werkt niet meer optimaal.
Het wordt niet meer warm zelfs niet als de temp. op 27 graden staat in de circulatie stand.
Ik had net voor de winter al het idee dat het steeds slechter begon te werken, maar nu merk ik het pas echt goed.
Momenteel komt er nog louwen lucht uit de roosters, de motor komt overigens wel gewoon op temperatuur.
Hopelijk weet iemand wat dit mogelijk zou kunnen zijn.
Alvast bedankt.
Bouwjaar :2004
Brandstof :diesel
Alvast bedankt.
Re: Verwarming Megane 2004
Het zou zomaar kunnen dat de kachelradiateur verstopt is. Komt meestal door het niet tijdig verversen van de Koelvloeistof.
De kleine kanaaltjes slibben dan dicht. Soms wil het helpen om met waterdruk de radiateur tegengesteld te spoelen en vervolgens met een reiniger erin verder te reinigen, omdat er nog enige warmte wordt afgegeven "kan" dit lukken.
SUC6 mvg WillemS
SUC6 mvg WillemS
Bedankt het is gelukt het wordt weer lekker warm in de auto
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Wat heb je gedaan om het probleem op te lossen? Hiermee kun je toekomstige lezers van het forum met een zelfde probleem mee helpen
Ik heb de koelvloeistof afgetapt en het verwarmingselement doorgespoeld met leidingwater, daarna door geblazen met lucht vervolgens de slangen aangesloten en de installatie weer gevuld met koelvloeistof
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 12 mei 2013 13:44
de thermostaat zal wel open blijven staan.dit kan je testen door deze eruit te halen en hem dan in een pan met water op het kooktoestel te plaatsen als het water heet genoeg is kan je zien of de thermostaat open gaat,doe hij dat niet dan moet je een nieuwe kopen.
gr.herman
gr.herman
- 16 Reacties
- 2365 Weergaves
- 644 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 291 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 7 Reacties
- 836 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 328 Weergaves
- 13 Reacties
- 1208 Weergaves
- 464 Weergaves
Laatste bericht door Bittybong
