Velg tegen remklauw
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
ScenicTuner
- Laatste bezoek: 23 mar 2025 21:47
Velg tegen remklauw
Hallo ik ben Jonathan , en heb sinds kort een Renault grand scenic 1.9dci van 2004.
Nu ik heb thuis nog velgen liggen maar die zijn 15inch en origineel is het 16inch .
Nu ik monteer ze vanachter geen enkel probleem ik heb ni superveel spatie meer over ma goed ,vooraan passen ze maar !
Het stuk waar de bouten op de velg doorheen gaan heeft een spatie van ongeveer een 3mm op het vlak waar de bouten ingedraaid worden , dit Komt omdat de binekant van de spaak tegen de buitenkant van de klauw zit . Wat kan ik. Hier aan doen ik dacht aan een Spacer ? Moet ik dan verlengde bouten nemen ? Ik wil deze velgen echt op de scenic hebben .
Groeten jonathan
Groeten jonathan
Re: Velg tegen remklauw
Vergeet het maar mooi. Dat gaat echt niet lukken. Een Grand Scenic heeft altijd 16" velgen nodig.
ScenicTuner
De velg gaat over de klauw heen dus ik zie het probleem niet ja de klauw komt dicht bij de binekant van de velg . Maar ik denk met een Spacer dat de velg naar buiten komt en ik hem kan vast zetten oe het hoort niet ?
Harm
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Ik zou de 15 inch velgen op Marktplaats zetten en op zoek gaan naar 16 inch, want dat hoort op de Grand Scenic, 15 inch past niet, 17 inch kan wel.
Succes.
Succes.
Valkenet
Goedendag,
De 15 inch inderdaad verkopen, met een spacer klopt de et waarde niet meer. De wiellagers kunnen hierdoor extra gaan slijten.
Suc6
Groet Martin
Suc6
Groet Martin
Met een spacer verandert de "negatieve schuurstraal" hierdoor wordt het stuurgedrag met name in bochten onvoorspelbaar.
Het midden van de band komt te ver naar buiten te liggen, met hele rare en gevaarlijke gedragingen vd wagen.
Ik zou je dit ten stelligste afraden. Verkopen die handel en gewoon op zoek naar passende velgen met dezelfde ET waarde!!
p.s. spot niet met de veiligheid.
