twijfel welke motor scenic
3im
- Laatste bezoek: 31 jan 2014 15:03
hallo,
ik ben me aan het orienteren op de renault scenic 2 (geloof ik: bouwjaar 2004-2006 geloof ik)
nu twijfel ik welke motor ik het beste kan nemen.
hij moet een kleine caravan (maximaal beladen 900kg) kunnen trekken en ben daarom aan het twijfelen aan de 1.6 16V of de 2.0 16V
ik heb nu een ford focus 1.6 16V met 145Nm koppel, maar wil net iets meer hebben. ik zag al dat de scenic 1.6 16V 154Nm had, dus dat is net iets meer maar vraag me af of dit merkbaar verschil maakt. dan kom je daarna dus bij de 2.0 16V maar deze is in gebruik en verzering weer duurder.
dus is er iemand die me kan vertellen of ervaring heeft met de 1.6 16V met caravan of iemand die nog andere aandachtspunten heeft tussen deze 2 motoren?
alle hulp is welkom
alvast bedankt
alle hulp is welkom
alvast bedankt
Re: twijfel welke motor scenic
Dat is een lastige
De 1.6 16V zal je caravan wel kunnen trekken, maar of het verschil erg groot is met je oude auto, dat weet ik niet. Dat hangt af van veel factoren, o.a. de versnellingsbakverhouding en het toerental waarbij het maximaal koppel beschikbaar is. Hoe lager het toerental, hoe beter. Die van de Ford is iets lager, maar als dat koppel bij 500 toeren minder al voorhanden is, dan zal het verschil met de Scenic nog weer minder zijn.
Het lastige is (of het mooie...), dat de 2.0 16V een heerlijke caravantrekker is en daarnaast een uiterst betrouwbare motor, ik spreek uit ervaring
Dus mijn advies kun je al wel een beetje raden, al is dat natuurlijk wel een beetje gekleurd
Peter_Scenic
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 02 jan 2014 23:10
Wij hebben sinds afgelopen zomer ook een 2.0-16v. Hele fijne motor om mee te rijden ook bij lage toeren.
Die van ons moet een caravan trekken van leeg 1050 kg en beladen max. 1300 kg. We hebben de caravan er nog niet beladen achter gehad, maar was onder de indruk hoe de auto er mee wegliep in onbeladen toestand. Zeer overtuigend.
Vergeet ook het gewicht van de Scenic niet. Deze zal een stukje hoger liggen dan de Focus is mijn inschatting.
Ik heb geen ervaring met de 1.6-16, maar de 2.0-16v lijkt mijn de betere keus voor deze auto.
Hij wordt bij ons gebruikt als 2e auto, waardoor het verbruik van 1 op 10 met 5000 km per jaar goed is de overzien. Al vraag ik mijn af of de 1.6-16 veel zuiniger zal zijn bij gelijke belasting.
Grt.
Peter
Grt.
Peter
Renault Scenic 2.0-16v Dynamic Comfort (2004)
DHL
Ik had vroeger een Grand Scenic 1.6 16V... Nooit getrokken met die wagen. Ik kan enkel zeggen dat de motor zijn handen vol had met de wagen zelf. Was echt geen plezierige auto. Weinig koppel, vermogen pas hoog in de toeren. Heb hem nieuw gekocht en na 1 jaar weer overgelaten om mijn huidige Espace te kopen...
Dezelfde motor in Megane cabrolet die mijn vrouw destijds had, was beter. Je had beetje overschot. Maar daar hield het dan ook op. Blijft vooral een toerenmotor die 1.6 16V. De 2.0 laat zich veel relaxter rijden. Hoef je niet steeds de hoge toeren gaan op te zoeken.
Ben je zoals jij van plan een caravan te trekken is de 1.6 16v echt te licht, en kun je beter de 2.0 16v nemen.
3im
ga inderdaad waarschijnlijk voor de 2.0
zijn er dan nog bijzondere punten waar ik op moet/ kan letten bij aanschaf? ik weet dat sommige merken/typen auto's bepaalde zwakke punten of aandachtspunten hebben waar op gelet kan worden.
alvast bedankt voor alle hulp
De Scenic II Phase I is vooral bekend door zijn kleine electronische storingen. Te denken valt aan de keyless-entry en dan vooral de sensoren en drukknopjes van alle deurgrepen. Test ze allemaal, indien natuurlijk aanwezig op jouw auto. Het is puur een comfort issue, je kan de deuren ook openen via de keycard, maar je kan het altijd even checken.
Ook wil er wel eens een raam naar beneden vallen in het portier, maar dit is via een kleine modificatie op te lossen of dit is al gebeurd.
Verder is er een bekend probleem en dat is dat het dashboardpaneel uit kan vallen, het begint met een reset van het klokje, maar al gauw valt het paneel uit. Vervanging kost 800-900 euro, maar via het forum is reparatie te regelen voor 135 euro. De kans is echter groot dat de reparatie al is uitgevoerd. Let dus ook goed op de NAP (Nationale Auto Pas). Bij vervanging staat de kilometerteller weer op 0. Als dit door de dealer is gebeurd, dan zal dit geregistreerd zijn in de NAP. Maar is de NAP niet sluitend en de kilometerstand opvallend laag, pas dan op
Voor de rest net al met alle auto's, wat is de staat van onderhoud, zitten alle boekjes/rekeningen erbij. Is bekend of en wanneer de distributieriem is vervangen (120.000 km of 5 jaar, wat het eerst wordt bereikt). Zoals gezegd, is de NAP geldig.
Test alle electronische opties, zoals alle ramen, de klimaatcontrole, check de diverse luchtstromen uit alle ventilatieroosters na verandering van de stand. En het alle belangrijste is natuurlijk je gevoel bij de auto. Bij twijfel altijd laten staan.
Ik heb nu mijn tweede Scenic en ik ben zeer tevreden. De beide Scenic's hebben mij nog nooit laten staan, dit in tegenstelling tot mijn leaseauto (Das Auto....). Ben al twee keer met pech onderweg gestrand
Een klonkend geluid uit de voortrein bij drempels en tijdens het sturen duidt op versleten veerpootlagers. Stationair klinken als een diesel duidt op een defecte nokkenas versteller, is een complete distributie reparatie ( duur ).
Check of de airco werkt, veel voorkomend probleem.
Speling en geluid van de rechter ruitenwisser arm, nieuwe kost 150e.
Gebroken handremkabels komen ook veel voor, dure reparatie.
Motorisch degelijk bij goed onderhoud. Het zijn veelal de luxe opties die problemen geven.
CPTR
Ik zou je ook aanraden om met een caravan de 2.0 16V te kopen. Deze is ook niet bepaald vlot en sterk, maar je hebt in ieder geval meer koppel dan de 1.6 16V.
Motorisch kan er weinig stuk aan gaan, alleen behoed je voor héél veel elektronische ellende met deze auto van de jaartallen die je noemt. Alleen daarvoor zou ik 'm al absoluut laten staan. Je weet nooit wat je koopt en wat al vervangen/gereviseerd is (dashboardpaneel, raam-mechanieken, bandenspanningsensoren, deursensoren, ... , en alles wat door anderen al hier is genoemd.). Dit is nu m'n 2e Scenic, een 3e zal er niet komen ...
Ik weet natuurlijk niet je budget, maar een Scenic II Phase II (vanaf 2006) zou het mooiste zijn.
Met mijn eerste Scenic heb ik ook wat zaken aangepakt (deursensoren, veerpootlagers) en de vorige eigenaar had het dashboardpaneel laten vervangen (voor 900 euro).
Met mijn tweede Scenic heb ik nu ruim 16.000 km probleemloos gereden met twee keer 0 euro voor de APK, ik heb alleen een beurtje laten uitvoeren. O ja, ik heb de distributieriem laten vervangen na aankoop (volgens schema, 5 jaar oud).
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 7 Reacties
- 1266 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 17 Reacties
- 2758 Weergaves
- 14 Reacties
- 1814 Weergaves
- 549 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 11 Reacties
- 1284 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 503 Weergaves
