He,
We zitten met een probleem.
Deze morgen wilde we onze auto ( renault espace bouwjaar 2008 , diesel ) open doen met onze sleutel maar dit lukte niet.
We hebben al eens gehad dat de batterijtjes op waren maar deze keer lukte het echt niet om onze auto open te krijgen.
Dus probeerden we onze reserve sleutel maar die werkte ook niet.
We zijn dan langst de bestuurders kant binnen gegaan met het sleuteltjes dat in de originele sleutelkaart zit.
Toen we hem wilden starten hoorden we een vreemd getik het komt denk ik van de linker kant ergens rond het stuurwiel.
Hij wilde ook niet starten. En het vreemd getik houdt ook niet op.
We hebben daarna de deur terug dicht gedaan ook op slot met onze reserve sleutel ( niet de kaartsleutels ) de bestuurderskant was dan wel op slot maar de passagiers kant was dan inees open.
Het is ons echt een raadsel aangezien we in de vroege ochtend nog de auto hebben gebruikt.
Iemand enig idee? Het is nogal een slechte timing ook omdat onze garage gesloten is met de feestdagen.
Alvast bedankt !
Sleutel problemen en getik Espace
EspaceHH
Topic author - 2-hit-miracle
Pleiades
Re: Sleutel problemen en getik Espace
Grote kans dat de accu gewoon leeg is.
'21 Arkana RS-line Hybrid
EspaceHH
Als de accu van de wagen en daardoor zouden onze sleutels ook niet werken ?
Oké sevens eens bekijken.
Merci !
Merci !
Bijna 100% zeker een lege accu....
Als de accu leeg is, is er geen boordspanning en kan het signaal wat je badgekaart uitzend niet ontvangen worden.
Het geklik wat je hoort is een relais wat tikt.
Bij een espace uit 2008, heb je goed kans dat je accu niet alleen leeg is maar ook defect. Laat deze dus goed controleren en indien nodig vervangen voor de juiste accu.
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 617 -
30 jul 2024 11:59
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 820 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Gevraagd Sleutel oliefilter
door Vertrokken - 15184 » 05 nov 2023 20:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1059 -
06 nov 2023 17:50
Weergaves: 804 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Weergaves: 695 -
Laatste bericht door §teven
04 jan 2024 20:52
Reacties: 8
Weergaves: 1834 -
Laatste bericht door GvbuuH
16 jan 2024 21:17
Weergaves: 750 -
Laatste bericht door de mon
11 nov 2024 23:35
