Sleutel problemen en getik Espace
EspaceHH
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 23 dec 2012 14:12
He,
We zitten met een probleem.
Deze morgen wilde we onze auto ( renault espace bouwjaar 2008 , diesel ) open doen met onze sleutel maar dit lukte niet.
We hebben al eens gehad dat de batterijtjes op waren maar deze keer lukte het echt niet om onze auto open te krijgen.
Dus probeerden we onze reserve sleutel maar die werkte ook niet.
We zijn dan langst de bestuurders kant binnen gegaan met het sleuteltjes dat in de originele sleutelkaart zit.
Toen we hem wilden starten hoorden we een vreemd getik het komt denk ik van de linker kant ergens rond het stuurwiel.
Hij wilde ook niet starten. En het vreemd getik houdt ook niet op.
We hebben daarna de deur terug dicht gedaan ook op slot met onze reserve sleutel ( niet de kaartsleutels ) de bestuurderskant was dan wel op slot maar de passagiers kant was dan inees open.
Het is ons echt een raadsel aangezien we in de vroege ochtend nog de auto hebben gebruikt.
Iemand enig idee? Het is nogal een slechte timing ook omdat onze garage gesloten is met de feestdagen.
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Re: Sleutel problemen en getik Espace
Grote kans dat de accu gewoon leeg is.
EspaceHH
Als de accu van de wagen en daardoor zouden onze sleutels ook niet werken ?
Oké sevens eens bekijken.
Merci !
Merci !
Bijna 100% zeker een lege accu....
Als de accu leeg is, is er geen boordspanning en kan het signaal wat je badgekaart uitzend niet ontvangen worden.
Het geklik wat je hoort is een relais wat tikt.
Bij een espace uit 2008, heb je goed kans dat je accu niet alleen leeg is maar ook defect. Laat deze dus goed controleren en indien nodig vervangen voor de juiste accu.
- 421 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 894 Weergaves
- 496 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 40 Reacties
- 5773 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 1290 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 993 Weergaves
- 51 Reacties
- 17130 Weergaves
