Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een Espace uit 2002 aangeschaft en die stuurt behoorlijk tot zeer zwaar. Dit probleem was er overigens al toen ik hem aangeschaft heb.
De olie was uit het stuurbekrachtigings reservoir en die heb ik dus bijgevuld. Daarna het stuur een paar keer uiterst links en rechts gedraaid om te ontluchten. DeEspace ging niet lichter sturen maar ik had wel luchtbelletjes in het reservoir. Overigens blijft de olie wel (na een week) op peil.
Mijn vraag is; is het de stuurpomp of het stuurhuis?
En; zijn pompen en stuurhuizen te reviseren?
Groeten Frans
espace 2002 stuurt zwaar
franzeman
Re: espace 2002 stuurt zwaar
Het kan beide zijn helaas. Als er geen olie in zat, zal er wat schade zijn ontstaan welke begint met het drooglopen van de stuurpomp. Deze kan wat gruis rondpompen door het hele systeem. In je reservoir zit een filter element, en op de bodem van het reservoir kan je dan wat metaalgruis zien liggen.
Als je pomp echt kapot is, kan er geen druk opgebouwd worden. Is er wel druk, maar een defect in je stuurhuis kan deze de druk niet verplaatsen en heb je ook geen bekrachtiging. Beste is een goede diagnose te laten stellen, evt de druk meten.
Beide zijn te reviseren.
franzeman
De garage zei dat het zeer waarschijnlijk de stuurpomp moest zijn. Niet dus. Ik heb nu de stuurpomp vervangen en het probleem blijft bestaan. Nu is de…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 13 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Reacties: 12
Weergaves: 788 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 940 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 919 -
09 sep 2025 08:06
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 474 -
15 mei 2026 11:49
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 896 -
19 jun 2025 13:32
Benzine verbruik Espace Initiale TCE 1.6 200pk
door rastace » 20 jun 2025 17:47 » in Motorisch & Brandstof Espace V -
Reacties: 8
Weergaves: 1970 -
Laatste bericht door rastace
03 sep 2025 14:48
