Zeer trage ruitenwissers
Die vind je onder Scenic
Johnmalone
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 21 okt 2013 19:29
Bericht door Johnmalone »
Beste mensen,
Ik heb sinds eergisteren een hoop gedoe met de ruitenwissers van mijn Renault Magane.
Als ik ze aanzet, reageren dat ruitenwissers uiterst langzaam.
Ze gaan een paar keer heen en weer en stoppen er op gegeven moment helemaal mee.
Het gekke is dat de ruitenwissers het weer heel even doen nadat de auto een flink aantal uren stil heeft gestaan.
Dan herhaalt het gedoe zich en stoppen de ruitenwissers ermee.
Voor mij lijkt het alsof de ruitenwissermotor in ieder geval niet stuk is. Anders zouden de ruitenwissers helemaal niet meer bewegen.
Weet iemand wat het probleem is met de ruitenwissers van mijn Megane?
O ja: bij het starten van de auto hoor ik gedurende een paar seconden een mysterieus getik. Misschien heeft dit wel te maken met het probleem van de ruitenwissers.
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Zeer trage ruitenwissers
Bericht door RichTrip »
Welk type Megane is het? Megane I of Megane II? Of misschien het bouwjaar vermelden.
Johnmalone
Posts in topic: 5
Het gaat om een Magane 2.0 16 V Euro4 van 2003.
bandit
Laatste bezoek: 24 dec 2012 19:00
Bericht door bandit »
Het kan zijn de de computer niet meer goed aanstuurt. Ik heb ook een megane 2.0 16v, aut. uit 2003. Het tempo van de ruitenwissers is waarschijnlijk gekoppeld aan het toerental van de motor.
Als je kiest voor de intervalstand, dan stoppen ze als je gaat stilstaan en beginnen ze weer als je gaat rijden.
Staan ze op de continustand, dan gaan ze bij stilstand naar de intervalstand en automatisch weer naar continu als je gaat rijden.
Echter ik heb gemerkt dat het niet altijd zo is. Soms reageren ze niet op je snelheid, net of er stiekum toch een regensensor in zit. Verder doen ze het (bij mij) wel altijd, ze doen alleen niet altijd een stapje terug bij stilstand van de auto (bij de verkeerlichten ofzo).
Ik hoop voor je dat het niet de computer is, want die kost wel iets.
Johnmalone
Posts in topic: 5
Dank voor je reactie, Bandit.
Het lastige is dat mijn ruitenwissers er echt mee uitscheiden na een paar keer heel langzaam heen en weer schuiven.
Dat is niet handig met het zeer natte weer van de laatste dagen...
Enfin, ik hoop dat ik de gouden tip krijg die mij helpt om dit gedoe te verhelpen.
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Ik vermoed een defecte ruitenwisser motor. Vaak staat de paravan vol water en dus ook de ruitenwisser motor.
Je kunt proberen een extra massa kabel aan te leggen om te kijken of het probleem minder wordt. Gewoon een startkabel op de motor en op een massa punt van de auto.
Als de ruitenwissers langzaam gaan kun je kijken of als je ze handmatig helpt, ze dan wel verder gaan.
Johnmalone
Posts in topic: 5
Hey Mechanic,
Dank voor je reactie.
Ik vermoed dat ik iets dichter bij de oplossing ben. Nu je me op het spoor van de paravan (nooit eerder van gehoord) heb gezet, realiseer ik me dat dat deze waarschijnlijk vol water zit. Bij het wegrijden hoor ik namelijk steeds water klotsen en nu weet ik dus de oorzaak. De ruitenwissermotor zal ook door het water aangetast zijn. De paravan zal ik in ieder geval schoonmaken.
Een vraag over het massa maken: bedoel je te zeggen dat ik een uiteinde van een startkabel op de ruitenwissermotor moet leggen en de andere op een massapunt? Maakt het wat uit welke van de startkabels (rood of zwart) ik gebruik en weet jij misschien waar het dichtstbij zijnde massapunt ligt? Ik heb hier geen verstand van... :roll:
Als je water hoort klotsen is er inderdaad een grote kans dat je motor onder water gestaan heeft/staat.
Demonteer je paravan en controleer de 2 afvoeren, een links en een rechts. Blijf je hier lang mee rondrijden, kan het zijn dat het ook al in je interieur gekomen is. Dus check ook meteen goed of je vloer opbergvakjes nog droog zijn. Zo niet, meteen alles goed drogen, gaat stinken en schimmelen.
Als je weet dat alles onder water staat, hoef je de massa eigenlijk al niet meer te controleren. Maar inderdaad, een massa kabel op een niet bewegend deel van de ruitenwisser installatie, en de andere naar de min van de accu bijvoorbeeld. Of het motor hijsoog.. Kleur maakt niet uit, als je maar 1 van de twee kabels gebruikt. Een roze werkt net zo goed als een rode :shhh:
Johnmalone
Posts in topic: 5
Thnx, Mechanic.
Ik heb morgen wat te doen. Dan ga ik e.e.a. uitzoeken.
Overigens: nu snap ik ook waarom er tijdens de recente vorstperiode een dikke ijslaag zat aan de binnenkant van mijn voorruit.
Dat had ik zo niet eerder meegemaakt maar ik weet nu wel zeker dat dit veroorzaakt is door het opgehoopte water in de paravan.
Haha....deze kerst brengt veel wijsheid, ook al komt die niet uit het oosten. :D
Haha jammer dat je de kerst bezig moet met de auto..
Er komt niet alleen gezelligheid vanuit het zuiden :thumb:
Mijn auto bevriest ook aan de binnenkant, maarja die is 18jaar oud en de rubbers niet meer 100% haha.. Gelukkig staat die droog!
