dood dashboord kangoo 2003 automaat
dingo
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 08 mar 2013 08:03
Hallo Allemaal.Mijn probleem is ,als ik met de auto gereden heb in de regen en
ik zet de auto neer en ga 5 min later de auto starten dan heb ik geen dashboord meer
Wat het niet meer doet zijn de
Km teller -- toerenteller-- benzine meter -temperatuur meter-knipperlicht geluid-- klok
en ik kan niet zien in welke stand de versnelling staat ( automaat) omdat de verlichting
van het dashboord het ook niet doet dan
Als de auto bv 10 min heeft stil gestaan dan doet alles het weer maar de klok
staat dan op nul
Wie heeft een idee wat het kan zijn ???
alvast bedankt
staat dan op nul
alvast bedankt
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: dood dashboord kangoo 2003 automaat
Is de massakabel batt-chassis-motor nog goed of de verbindingen?
Je kan eens een startkabel hangen tussen -pool en motor.Zo een starter pakt veel stroom en zoekt die langs alle mogelijke wegen.
dingo
- Posts in topic: 5
Hallo Mon
De min kabel van accu naar body is 100%
Ben bij een dealer geweest en die denkt dat het achter het dashboord zit
Voor de rest weet ik niet waar nog een andere massa kan zitten
ik heb eens ergens gelezen dacht ik aan de bijrijders kant in
de wielbak maar of dat zo is weet ik niet
dingo
- Posts in topic: 5
Hallo
Het probleem is opgelost
Het zat in het dashboord en dat is door een bedrijf gerepareerd
De kosten waren 180 euro dus dat viel mee
gr john
gr john
de mon
Dank voor de feedback.Zondag heb ik mijn vloermat gedroogd van het vele smeltwater.Achter de plastik dorpel zag ik een massapunt zitten.Je weet maar nooit.
dingo
- Posts in topic: 5
Hallo .Ik was te snel blij hij heeft het weer
dashboord is weer opgestuurd dus kijken
wat er nu weer uitkomt volgens de garage heeft
het niks met vocht te maken
Mon welke dorpel bedoelt u
dingo
- Posts in topic: 5
Hallo
Beetje laat maar er zit een nieuw instumenten paneel in en
tot nu toe werkt alles goed
gr
gr
- 345 Weergaves
Laatste bericht door Cordewener
- 17 Reacties
- 1930 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 797 Weergaves
- 546 Weergaves
- 24 Reacties
- 2075 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 320 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 366 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
