lampjs koplampen vervangen, hoe ?
scaramanga
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door scaramanga »
Model/uitvoering :scenic 1.9 dci
Bouwjaar :2006
Brandstof :diesel
Besten,
Kan er iemand gedetailleerd uitleggen hoe ik zelf de lampen van de koplampen dien te vervangen aub ?
Greetz,
Scaramanga
Valkenet
Re: lampjs koplampen vervangen, hoe ?
Bericht door Valkenet »
Staat toch in het instructieboekje omschreven.
grandscenicman
Bericht door grandscenicman »
Aan de kant van de batterij is het zeker mogelijk maar..........moeilijker als aan de andere kant :mrgreen:
Heb dit een paar keer zelf gedaan en ik kan je best adviseren om dit aan een 10-jarige te vragen : kleine handjes :clap:
Er zit een zwarte rubber "stop" die je los trekt (en niet laten vallen....) en mits wat geduld zal het zeker lukken om een lampje los te krijgen om er dan met nog meer gepruts (en gevloek) een nieuwe in te krijgen. Dan het lampje nog op de juiste plaats ......
Zijn er geen demo's te vinden op youtube ?
Bericht door RichTrip »
Aan de linker kant kun je voor wat meer ruimte de vulhals van het ruitensproeierreservoir wegnemen, trek deze uit het zwarte klemmetje en dan trek je hem zo omhoog.
Alleen als je hem tot aan de vuldop vol hebt zitten met vloeistof, dan loopt er natuurlijk wat weg ;)
