Trilling in stuur en wiel Scenic 2.0 16V
renault power
heb een scenic 2.0 16v .. heeft een trilling in het stuur en rechter voorwiel..aleen als ik na rechts stuur is dat heel hevig en bij terug sturen ook .. bij rechtdoor rijden kleine afwijking na rechts... stuurkogel en fusee kogel rechts zijn vervangen .. het probleem is er nog ..... heeft iemand nog ideeen wat het kan zijn ..... bvd
Laatst gewijzigd door RichTrip op 30 dec 2012 17:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topic verplaatst en titel aangepast
Re: Trilling in stuur en wiel Scenic 2.0 16V
Is de aandrijfas al eens gecontroleerd? En dan met name het rubber manchet om de aandrijfas aan de wielzijde, zit hier nog wel vet in en/of zijn er geen scheuren in het rubber zichtbaar?
Renault Captur 1 thuiskomer/reserve wiel + tas
door Psxvince » 20 dec 2023 11:50 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1164 -
12 jan 2024 12:11
Weergaves: 475 -
12 mar 2026 00:24
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 653 -
30 jul 2024 11:59
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4459 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1646 -
07 mar 2024 14:01
Weergaves: 620 -
17 mar 2024 10:42
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 830 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
