Trilling in stuur en wiel Scenic 2.0 16V
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
renault power
Laatste bezoek: 30 dec 2012 16:41
Bericht door renault power »
heb een scenic 2.0 16v .. heeft een trilling in het stuur en rechter voorwiel..aleen als ik na rechts stuur is dat heel hevig en bij terug sturen ook .. bij rechtdoor rijden kleine afwijking na rechts... stuurkogel en fusee kogel rechts zijn vervangen .. het probleem is er nog ..... heeft iemand nog ideeen wat het kan zijn ..... bvd
Laatst gewijzigd door RichTrip op 30 dec 2012 17:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topic verplaatst en titel aangepast
Re: Trilling in stuur en wiel Scenic 2.0 16V
Bericht door RichTrip »
Is de aandrijfas al eens gecontroleerd? En dan met name het rubber manchet om de aandrijfas aan de wielzijde, zit hier nog wel vet in en/of zijn er geen scheuren in het rubber zichtbaar?
