TXI kilometerteller
Verwijderde gebruiker 25
TXI kilometerteller
Sinds kort doet de kilometer teller het niet meer. Als het s'nachts koud is doet de teller het soms nog wel even, maar dat is afgelopen zodra het warm wordt. Ik heb gehoord dat het waarschijnlijk een plastik tandwieltje in de versnellingsbak is, waarvoor de bak gedemonteerd moet worden. Klopt dit of zijn er nog andere mogelijkheden?
Rossy
Is het een electronische teller of 1 met een kabel?
Jan
- Vaste waarde
De snelheidsmeter zelf is mechanisch, echter zit de elektronische verbruiksmeter er ook aan gekoppeld. De dagteller en de totaalteller zijn ook elektronisch.
Rossy
Pm me dan wat gegevens van het typeplaatje, kan ik het nakijken.
Om een idee van de storing te kunnen krijgen.
Remko de W
- Renault kenner
ik denk het ovaale plaatje onder je motorkap...
Rossy
Dank je voor de gegevens.
Ik ben al even aan het kijken geweest en heb gezien dat de auto een elektronische teller heeft.
Geen mechanische kabel bij de bak, maar een opname element.
Deze kan de geest gegeven hebben of er is een probleempje met de massa aansluitingen.
Dit massaprobleem zou ook eventueel de oorzaak kunnen zijn van je LPG porbleem.
Controleer en reinig alle massa aansluitingen en massastrips die je tegenkomt.
Helpt dit niet, dan een nieuw opname element monteren.
Dank je Rossy, het word me nu duidelijk. Vandaag met het koelere weer deed de kilometer het probleemloos, pas toen het warmer werd hield hij er weer mee op. Ook begaf voor korte tijd de oliemeter het. Dus de massa lijkt me dan inderdaad waarschijnlijk het probleem. Ik ga er vandaag nog mee bezig en laat spoedig het resultaat weten.
Vandaag heb ik de massa's e.d. langsgelopen, ziet er allemaal goed uit. Echter doet de snelheidsmeter nog steeds niets. Nu vraag ik mij af waar de sensor zit, ik heb iets gevonden wat de sensor zou kunnen zijn: in de versnellingsbak direkt boven de rechteras. Is dit de sensor, zo niet wat is dat dan wel voor sensor en waar kan ik de sensor van de snelheids meter vinden?
Ik zag trouwens in downloads links naar diverse R25 garagehandboeken, echter doen deze links niets meer. Is er iemand die deze boeken nog gedownload heeft en deze naar mij kan en wil doormailen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Het opname element bij de TXI (en volgens mij bij alle R25's met electronische teller) zit aan de linkerkant van de versnellingsbak, achter de as.
Je kunt erbij door het linkervoorwiel te verwijderen en het stuur goed naar rechts te zetten.
Geloof zelfs dat ik nog een TXI automaat-bak heb liggen waar die inzit.
Oh, zet me wel aan het denken, misschien dat bij een handbak....die net aan de andere kant zit.
Zal eens een foto opsnorren van dat ding.
Aan de linkerkant zit idd niets
Ik denk dan dat de sensor die ik gevonden heb hem wel zal zijn, maar ik wacht ff je foto's af.
Rossy
Zover ik kan zien op Dialogys zit de sensor aan de rechterzijde van de bak, boven de aandrijfas.
Ofwel, je hebt hem inderdaad gevonden
tschout
- Op weg
probeer ook de grijze stekker onder het dashbaord.
daar zitten witte en kleine rode draadjes aan.
haal de stekker uit de contrastekker en zorg ervoor dat de pennetjes goed contact maken.
dat was het bij mij.
bij warm weer weigerde hij ook soms. en bij koud weer niet.
mvrgr.
mvrgr.
