stroom(bedrading)schema Megane 2005
Esther74
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 02 jan 2013 16:28
Bericht door Esther74 »
Model/uitvoering : Renault Mégane Grand Tour
Bouwjaar : 2005
Brandstof : LPG-G3
Goedendag,
al enige tijd heb ik problemen met mijn raam aan de bestuurderskant.
Eerder leek het alsof de ruitenwissers en het raam samen waren gekoppeld, want ze stoorden allebei en als mijn raam het niet deed en ik de ruitenwissers een keer liet gaan, deed plots mijn raam het weer. Daarna stopten ook mijn ruitenwissers ermee.
Dus dacht ik dat het een elektrisch probleem was. Maar volgens de dealer had het niets met elkaar te maken en was mijn motortje van mijn ruitenwisser doorgebrand en het raammechanisme van mijn raam zou het eerdaags begeven, maar dat kon hij wel voor een luttele 1000 euro repareren :shock:
ik heb toen zelf een tweedehands motortje gekocht en die samen met mijn broer erin gezet en toen we het oude motortje eruit hadden bleek deze helemaal niet doorgebrand te zijn.
Je begrijpt dat ik niet veel vertrouwen meer heb in deze renault dealer.
Omdat mijn linker voorruit nu helemaal niets meer doet als ik op de schakelaar druk (alle andere ruiten doen het gewoon wel), heb ik het vermoeden dat er een draadbreuk zit bij de deurstijl.
Om dit te kunnen fixen, wil ik de breuk opzoeken en er een stukje draad tussen zetten, maar dan moet ik wel weten welke draad ik moet hebben.
Kan iemand hier mij helpen aan het schema en kleurcodes van de bedrading van mijn auto??
Of: als je hier ervaring mee hebt... is er nog een andere oplossing?
Re: stroom(bedrading)schema Megane 2005
Als je de stekker van de motor loshaalt en weer vast zet, werkt je ruit dan weer wel? Er is een dealer oplossing om de als dit het geval is de stekker naar de ruitmotor te vervangen. Houdt wel in dat je wat moet solderen natuurlijk.
Er wordt vaak vegeten dat bij regen de binnenkant van de deur zeiknat is, en er door vocht een hoop ellende kan onstaan. Daarom altijd water afstotend vet op deze stekkers doen.
Het is verder ook slim om even te meten of er wel spanning op de draden komt.
