Espace J63 1993 start slecht/niet meer na gebroken distribut
DeNB3rt
Laatste bezoek: 04 jan 2013 10:11
Bericht door DeNB3rt »
Model/uitvoering : Renault Espace J63
Bouwjaar : 1993
Brandstof : Benzine
Dag Renault liefhebbers,
Wij hebben een espace j63 staan van 1993 met een benzine motor waarvan de distributieriem geknapt is door slecht onderhoud van een andere partij.
Deze hebben we nu zelf vervangen om te kijken of de wagen te redden valt.
Zoals in het onderstaande filmpje is te zien dat hij start en een paar seconden draait en daarna uit valt.
Wij veronderstellen dat de motor nog ok is?
Deze proef was wel zonder onderdruk leidingen en bepaalde aansluitingen, maar na terug op te bouwen wilde hij niet meer starten.
hebben jullie enkele tips? :pray:
Alvast bedankt :)
Re: Espace J63 1993 start slecht/niet meer na gebroken distr
Wellicht dat de startblokkering niet vrij komt.
Verder, check de timing nog eens goed, meet de compressie, dus bougies eruit plankgas en ca. vijf slagen vd motor tot de meter stopt met uitslaan.
Zijn alles slangetjes wel op de juiste plaats aangesloten?
SUC6 mvg WillemS
wortel55
Laatste bezoek: 11 nov 2021 03:59
Bericht door wortel55 »
Volgens mij zit er geen startonderbreking op dit type espace. Bij mijn weten zit er heeel weinig ruimte tussen de kleppen en de zuiger . Als de riem is geknapt , zeker een paar kromme kleppen.
Gr Bern.
