espace schakelt niet meer naar LPG
franzeman
Hallo allemaal,
mijn espace uit 2002 liet ik afslaan en ik moest een paar keer starten voor hij het weer deed.
Alleen nu wil hij niet meer op lpg. Als ik op het knopje met rode ledje duw dan gaat de groene led knipperen, je hoort dan ook een soort van pomp (denk ik) aanslaan, vervolgens schiet hij dan weer terug naar de rode led, dus hij blijft op benzine draaien.
Kan iemand hier wat zinnigs over vertellen? bvd
Groeten Frans
Groeten Frans
Re: espace schakelt niet meer naar LPG
Gaat ie dan ook piepen? Misschien helpt een reset door het ontkoppelen van de accupool.
franzeman
hoi hoi, dank voor je reactie.
Nee, hij gaat niet piepen. Accupool los heb ik wel aan gedacht maar moet alles dan niet opnieuw ingeleerd worden?
Ik ben er een beetje benauwd van
Hij hoeft niet opnieuw ingeleerd te worden. Weet alleen niet of je een Renault radio hebt i.v.m. de code.
franzeman
Ik idd een renault radio, maar ik neem aan dat die code bij de radio handleiding zit.
Overigens zit er voor het lpg ook een zekering in de zekeringenkast.
Zou dat ook kunnen helpen als ik die ff los trek?
groeten frans
groeten frans
franzeman
hallo,
De Espace loopt weer op lpg.
Na 2 zekeringen er uit te hebben gehaald deed hij het nog niet, maar ik heb net zolang op het knopje gedrukt tot hij het deed. Overigens deed hij het pas toen de motor stationair draaide.
groeten Frans
groeten Frans
Wellicht even naar de lpg specialist als het probleem weer opnieuw terug komt.
Had met een van mijn vorige auto's ook problemen, na wissen met juiste apparatuur deed alles het weer prima.
Inlezen an het lpg systeem kun je zelf doen, weet de procedure zo niet uit mn hoofd..
franzeman
Hallo allemaal,
Gisteren is mn Espace terug gekomen van de lpg specialist in Spijkenisse. Hij loopt weer op lpg, maar ik ben bang dat ik heel veel kilometers zal moeten maken om de reperatie terug te verdienen...........509,- euro alstublieft zei die aardige mevrouw achter de balie, zonder in de lach te schieten
Feit is wel dat de Espace het weer perfect doet.
Men heeft alle relais ed schoongemaakt. Alles was nl zwaar geoxideerd, alleen dit leverde geen resultaat op.
Toen is de kabelboom vervangen en dat was de boosdoener. er zaten een stuk of 7 slechte plekken in en hij maakte sowieso sluiting.
De lpg computer moet 5v output hebben en de mijne leverde 12v.
De computer is gelukkig heel gebleven, een nieuwe kost nl 390 euro en dan zit ie er nog niet in.
Ondanks de hoge kosten ben ik happy
dat ik weer lekker op lpg kan rijden.
groeten
groeten
Clio 3 hatchback achterklepslot schakelt
door knelis » 31 aug 2023 09:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 778 -
30 sep 2023 15:05
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 786 -
09 jan 2024 16:21
Clio 4 dashboard schakelt niet uit
door Lumi » 20 jul 2024 00:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1030 -
27 jul 2024 12:13
Automaat Laguna 1 2.0 schakelt niet best
door nikk » 27 jul 2026 21:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 49 -
27 jul 2026 22:20
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1270 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1103 -
04 aug 2025 11:01
