carminat navigation informee 2 doet niets meer master
trinvoa
- Laatste bezoek: 14 jan 2013 10:23
ik heb een renault master van 3 jaar oud
opeens doet mijn navigatie en radio niets meer
zekeringen zijn allemaal nog goed
weet iemand hier een oplossing voor
m jansen
m jansen
Re: carminat navigation informee 2 doet niets meer master
Het lijkt toch ergens op een zekering. Anders radio uitnemen en spanning controleren op de gele draad (A7) en/of de rode draad (A4). Voor de locatie van beide kabels zie de foto (met rode cirkels). Beide aansluitingen moeten bij ingeschakeld contact 12V hebben.
trinvoa
ik heb het na gekeken maar kan het niet vinden
heeft de radio zelf ook een zekering of allen de zekeringen groep in de auto
op mijn navigatie zit ook een achteruitrijcamera kan het hiermee te maken hebben
Alleen de auto heeft zekeringen, de radio niet.
Als beide genoemde aansluitingen 12V hebben, en de radio doet niets, dan is ie waarschijnlijf defect. Heb je dit gemeten of niet?
trinvoa
het hele systeem doet het plotseling weer
hoe dit kan wet ik niet
trinvoa
alles vals steeds uit en doet er daarna plotseling weer
is hier een oplossing voor
Zoals ik al meerdere keren heb aangegeven: Meten is weten
Hiermee kun je mogelijke oorzaken uitsluiten danwel aanwijzen.
robm
- Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
hallo
ik heb hetzelfde gehad in mijn avantime uiteindelijk printplaat in de motorruimte vervangen, hierop zaten schakelingen naar alle interieur zaken, door vocht aangetast, wellicht vergelijkbaar probleem , kijk onder avantime
groet rob
groet rob
- 936 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 380 Weergaves
Laatste bericht door FSC
- 427 Weergaves
- 812 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Jeanygood
- 690 Weergaves
- 625 Weergaves
