Megane Scenic...WAT Nou WEeR!!!!
BudLove
- Laatste bezoek: 12 jan 2013 16:31
Scenic/1.6 16V:
2003 :
Benzine :
De scenic start niet...
Als ik keycard gebruik dan licht de dashboard op maar als ik op de startknop druk gebeurt er HELEMAAL niets!!!
Als ik de auto aanduw en in z'n 2 zet dan start die wel. Accu is ok want alles werkt gewoon. Iemand enig idee??
2003 :
Benzine :
Re: WAT Nou WEeR!!!!
Startmotor?
Lagunadriver2
- Laatste bezoek: 22 feb 2013 16:42
Re: Megane Scenic...WAT Nou WEeR!!!!
Kan zijn dat de accu gewoon leeg is, maar nog wel vol genoeg om lampies te laten branden.
probeer eens een andere accu, of starten met startkabels
BudLove
@rich...stattmotor wertk goed. De startknop maakt contact maar hij start de startmotor niet.
@Laguna...accu is perfect.
Ik belde dealer. Afspraak volgende week woensdag.
Omdat ik auto nodig heb, heeft mijn eigen monteur iets prachtigs gedaan. Hij heeft een kabel vanaf de startmotor en accu naar binnen gespannen met een knop.
Als ik nu de keycard instop en conact maakt (start knop 1 keer drukken), en ik druk op zijn knop, dan start die gewoon normaal. Prachtig.
Nu wellicht is die comandodraad dan ergens onderbroken
Meten is weten.
Meten is weten.
BudLove
@ Willem....kan ik dit zelf fixen of moet het specifiek naar de dealer!!!
nikk
Krijgt de startmotor dus inderdaad geen spanning meer als je de startknop indrukt. kwestie van vanaf de startmotor terugmeten. Huidige oplossing leuk inventief. Als blijkt dat het een prijzig ( electronisch ) verhaal wordt zou ik het zo laten als het nu is. Neem je tijd.
- 9 Reacties
- 1573 Weergaves
- 328 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 412 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 731 Weergaves
- 607 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 14 Reacties
- 541 Weergaves
Laatste bericht door McTes
- 9 Reacties
- 1717 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
