airco scenic uit begin 1999
dethleffs
Laatste bezoek: 02 mar 2013 17:17
Bericht door dethleffs »
hallo beste leden
de airco van mijn scenic slaat wel in de ven gaat draaien,
maar verder niets en koud wordt het niet leidingen blijven gewoon warm.
zit niet genoeg koude middel in het systeem.
wat kan het zijn.
de scenic is een 19 DTI Kaleido uit april 1999
Re: airco scenic uit begin 1999
Bericht door RichTrip »
Het kan inderdaad een tekort aan koudemiddel zijn, dus even laten checken. Dit is het meest voor de hand liggend. Na een aantal jaren is de druk er vaak wel af.
Inderdaan beginnen met service beurt uit te voeren, ( weer op druk brengen ).
Kan ook een verstopte office zijn in de airco leiding, dicht zittende condensor etc..
Beginnen bij het begin..
dethleffs
vandaag bij airco boer geweest systeem op druk gezet met stikstof en daarna is condensor gecrontroleerd op lekage.
en wat bleek condencor is lek.
deze is besteld en gelijk nieuwe droger er bij.
maar voor de grap een prijs opgave gedaan bij dealer ik sloeg gelijk stijl achterover van de prijs met de airco boer schilde het rond de € 600,- dat dealer duurder was.
wel de condencor en droger zelf monteren wel in de werkplaats van de airco boer.
als er dan wat is kon hij gelijk helpen.
dus alles word gedaan bij Queens airco service in Mook.
