Rechter achterraam niet meer dicht na afsluiten Scenic II
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 26 aug 2019 12:13
Nadat ik vandaag mijn Scenic 2 op slot gedaan had via het portierknopje van de rechter achterdeur, bleek bij terugkomst dat mijn rechter achterraam ineens open stond.
Het vervelende is nu dat het met geen mogelijkheid meer dicht wil.
Heb de accu er al even af gehad.
Geprobeerd om door middel van de centraal vergrendelen functie van de keycard de ramen te sluiten.
Niets helpt wel schoof het raam op gegeven moment een 2 cm oom hoog, maar daarna weer geen beweging in te krijgen.
Heeft iemand een idee hoe ik het achterraam weer omhoog kan krijgen?
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Rechter achterraam gaat niet meer dicht na afsluiten aut
Je hebt een bekend probleem van de Scenic 2 te pakken en dat is een afgebroken nokje welke het raam op de plek houdt.
Laat je geen nieuwe motor door de dealer in je maag splitsen, het is een onderdeeltje van een paar euro, los te verkrijgen. Dealer weet ervan, het is een modificatie. Maar bij ontwetendheid van de meeste berijders is het aanbieden van een nieuwe motor vaak veel lucratiever.
Je zou het raam voor nood met twee handen omhoog kunnen proberen te tillen en met duct-tape vast plakken.
- Posts in topic: 5
Re: Rechter achterraam niet meer dicht na afsluiten Scenic I
Ik hoop dat je gelijk hebt, al heb ik mijn twijfels omdat het raam spontaan bij afsluiten is open gegaan. wat eigenlijk ook al een storing is. Het raam wil trouwens met geen mogelijkheid om hoog, als ik het glas met de hand vastpak, zit er wel beweging in het glas maar het gaat niet omhoog. Ik heb er nu tijdelijk een stuk karton voor geplaatst maar is zeker niet ideaal als het zou gaan regenen. In ieder geval bedankt voor je reactie.
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Bovenstaande heb ik al 2x gehad (met 2 Scenics) ...
viewtopic.php?f=212&t=3533
Voor €4,85 en een beetje klussen is het weer helemaal in orde.
Onderdeelnummer 77.01.209.366.
Raammechanisme uitbouwen, even priegelen, raammechanisme weer inbouwen.
1e keer een 3 kwartier werk, als je het nog een keer moet doen doe je het in 20 minuten.
- Posts in topic: 5
Vanmorgen het deurpaneel verwijderd en het glas losgemaakt uit de plastic klem deze was niet stuk.
Glas nu met ducktape vastgeplakt. Op de kabel boom naar de elektromotor staat wel stroom. De motor kan ik niet testen omdat ik niet weet wat plus en min is. Ik heb wel het vermoeden dat de motor nog goed moet zijn hij ging immers spontaan naar beneden. En later schokte de motor ook nog even. Staalkabel ook is ook goed.
Wat zou het anders nog kunnen zijn iemand een idee wat het anders nog kan zijn?
Je zou 'm voor de zekerheid even kunnen demonteren en aan de andere kant aan de schakelaar hangen.
- Posts in topic: 5
Vandaag de motor getest van de ruit bediening. De crash beveiliging die op de motor gebouwd blijkt defect te zijn.
Op zoek naar een gebruikte andere motor?
- Laatste bezoek: 23 nov 2013 22:58
Ik had vandaag ook het probleem met een achterraam wat spontaan naar beneden ging bij een scenic II.
Ben in de garage geweest: Blokje en mechanisme zelf waren niet het probleem.
Op het mechanisme zit een een zwarte module met daarin een print; deze is blijkbaar kapot. Het ziet er ongeveer zo uit als op de bijgevoegde foto. (de foto is van een megane van internet dus ik weet niet of hij er voor de scenic ook precies zo uitziet)
Deze is blijkbaar niet los te krijgen en ik zou dus een geheel nieuw mechanisme moeten kopen (€450,-).
Ik heb ze dmv een accu en 2 draadjes het raam laten sluiten en de stekker los gehaald. Het raam kan nu (tijdelijk) niet meer open. Iemand een idee of ik ergens zo'n module kan kopen? Is dit de crashbeveiliging of de comfortmodule?
- Posts in topic: 5
Bij onderstaand adres verkoopt ze het gehele raammechaniek tweedehands voor 85 euro incl. verzendkosten en 3 maanden garantie en verder vertelden ze me dat ze ook nieuw verkopen voor 150 Euro
Alleen voor onze leden zichtbaar.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb contact opgenomen met dit bedrijf. Ben benieuwd naar de reactie.
- 90 Weergaves
Laatste bericht door CeesZwaan
- 228 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 335 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 221 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 336 Weergaves
Laatste bericht door Timegane
- 450 Weergaves
- 550 Weergaves
Laatste bericht door Renault Megane Etech
