bij het insturen met lage snelheid krakend geluid
tonjo
Laatste bezoek: 14 jan 2013 08:40
Bericht door tonjo »
Ik rij in een Renault laguna 2.0 privilege van 2005, sinds enkele dagen hoor ik bij het insturen in beide richtingen bij lage snelheid 0 tot 20km /uur een krakend geluid. Hoop niet dat t de fuseekogel is, hoor in de wandelgangen dat de vervanging hiervan behoorlijk arbeidsintensief is en de kosten dus aanzienlijk zal zijn. Kan iemand mij aangeven wat het euvel kan zijn?
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Re: bij het insturen met lage snelheid krakend geluid
Bericht door demi »
Ben bang dat het een homokneet is die het krakende geluid maakt, en ook dit is wel wat werk en ik denk dat je fusee kogel dan ook los moet.
plorie
Laatste bezoek: 17 sep 2018 12:05
Bericht door plorie »
Kan vanalles zijn, homokineet is wel een optie. Kogels met speling geven meer een 'tok' geluid bij oneffenheden.
Ik snap alleen je angst voor een fuseekogel niet, dat is nog wel een van de goedkoopste reparaties. Als dat al erg is, dan ga je nog wel wat slapeloze nachten krijgen als je autobezitter bent :wink:
Wat met deze kou weer begint zijn de stabilisatorstang rubbers die kraken, maar dat is vooral bij drempels.
Je veerpootlagers zijn bekend probleem dat die "kloinken" bij het insturen.
Fusee kogel is een complete draagarm, en is een uurtje werk om te vervangen. Dat kan dus nooit heel erg duur zijn.
tonjo
In het weekend nog eens goed geluisterd en gecheckd, geen speling. geluid is echt alleen bij stilstand tot ongeveer 20km. lijkt aan de linkerkant harder dan rechts. Bij een snelheid van 20km/uuur > hoor je niks meer. Lijkt of er iets gesmeerd moet worden. Zitten er bv nog iets van smeernippels op dit type auto?. banden zijn een jaar oud en vooral afgesleten aan de zijkant. Auto is vorig jaar opnieuw uitgelijnd. Morgen afspraak bij de garage.
